  Blockvorschau
E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche
Autor Thema:  Blockvorschau (683 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funktioniert auf dem Win7 64bit Rechner die Vorschau beim Einfügen von Blöcken nicht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Gruß weinel
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weinel:
Also prinzipiell funktioniert es schonmal, zumindest bei mir.
Erster Gedanke war die Option "Mini-Grafiken im Windows Explorer anzeigen", aber das interessiert die Blockvorschau nicht die Bohne, ob die gesetzt ist oder nicht. (Ich gehe mal davon aus, dass du die Vorschau in der Funktionsbibliothek beim Drüberfahren mit der Maus meinst.) Auch von Änderungen in den Ordner-Optionen im Windows Explorer selbst (zB. "Immer Symbole statt Minigrafiken anzeigen" o.ä.) haben keine Änderung gebracht.
Kann dir also leider auch nicht weiterhelfen.
Gruß, Jens
