| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Bild in Zeichnung (3240 mal gelesen)
dikr Mitglied Industrial Designer
Beiträge: 35 Registriert: 30.12.2008 SW 2011
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
Hallo Didi, wenn du das Bild nicht als Bild sondern als Objekt einfügst kannst du sagen ob es in den Vordergrund oder in den Hintergrund soll. Nur ob du ein entsprechendes Objekt zur Verfügung hast weiß ich natürlich nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für dein Tipp, habe ein jpg als Objekt eingesetzt, ich sehen aber nur ein icon mit dem Dateinamen das ich verschiben und groß oder klein ziehen kann und mit doppelklik öffnet sich das Bearbeitungsprogramm. Das icon liegt, wie gewünscht, vor der Ansicht schattierte mit kanten. Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
Hi Didi, dann ist das nicht der Typ Objekt den ich meinte. Du könntest mal via Snipping-Tool dein Bild in die Zwischenablage kopieren, dann ein Objekt vom Typ Paintbrush-Bild einfügen und in diesem nun ofenen Paint Fenster via Strg+V das Bild einfügen, dann das Paint-Fenster schließen und es sollte da sein und auch angezeigt werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
