  API Ausbruch Schraffur auf automatisch stellen
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  API Ausbruch Schraffur auf automatisch stellen (1494 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
weiß einer von euch wie mann in einem Makro beim erzeugen eines Ausbruches via CreateBreakOutSection die Schraffur beim erstellen schon auf "automatische Schraffur" setzte kann? Oder wie dies vielleicht im nachhinein eingestellt werden kann?
Soweit ich die API-Hilfe durchsucht habe scheint das wohl nicht zu gehen, aber vielleicht fehlt mir auch nur der richtige Suchbegriff.
Danke und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal puschen,
vielleicht hat jetzt einer eine Idee oder kann mir bestätigen was ich befürchte und mir sagen dass es einfach nicht geht.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich hab zwar selbst noch nicht damit rumgespielt, aber ich befürchte es sieht schlecht aus. Beim Stöbern bin ich auf DrSection::SetAutoHatch gestoßen, aber wie und ob das DrSection-Objekt auch bei Broken-out sections zu verwenden ist weiß ich nicht.
Im Beispiel "Get Hatching Data Example (VBA)" steht dann noch folgendes:
This example shows how to get hatching data from a drawing view.
In a drawing view, hatching can be applied by the user to any face or, as in the case of a section view, automatically applied by the SolidWorks software. Hatching applied by the user is accessed through the ISketchHatch object.  In contrast, hatching in a section view is accessed through the IFaceHatch object.
Und das würde tatsächlich viel Handarbeit bedeuten ...
Frag im Zweifelsfall einfach bei den Jungs und Mädels vom API Support nach, die sind in der Regel äußerst hilfreich (wenn auch manchmal kurz angebunden).
Ciao,
Sefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke, das klingt schonmal ganz gut.
Da werd ich mal schauen ob damit was geht, wenn nicht werd ich wohl unseren Support quälen.
