| AMB 2024 |
Thema: Vorlagenauswahl Datei neu Reihenfolge ändern möglich? (2063 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß einer von euch ob bzw. wie mann die Reihenfolge der Dokumentvorlagen im Datei neu Dialog auf z.B. alphabetisch oder "geändert am" stellen kann, derzeit ist es wohl nach "erstellt am" sotiert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, danke schonmal für die Antwort, wenn ich da aber etwas umstelle interessiert das SWX garnicht . Du meinst doch im Explorer? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo, ich erinnere mich noch dunktel daran, vor vielen Jahren tatsächlich alle Vorlagen (oder waren es Blattformate?) erneut, in gezielter Reihenfolge speicherte, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Bei mir ist er derzeit bei den Vorlagen so: Zunächst sortiert nach Teil / Bgr. / Zchng., und dann diese alphabetisch. Änderbar scheint mir dies nicht zu sein... (ausser man ändert die Namen, natürlich ). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich erinnere mich noch dunktel daran, vor vielen Jahren tatsächlich alle Vorlagen (oder waren es Blattformate?) erneut, in gezielter Reihenfolge speicherte, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Das gilt für Blattformate, die kann man sortieren wie man will. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sotieren Teil / Bgr. / Zchng. macht er bei mir auch aber innerhalb der Gruppierungen geht SWX nach dem Erstelldatum, da nutzt auch kein Umbenennen oder erneutes speichern etwas, da das am Erstelldatum des Dokummentes nicht ändert, nur speichern unter neuem Namen würde wohl zum Ziel führen. Dann darf wohl der AZUBI die rund 80 Vorlagen in die richtige Reihenfolge bringen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 26. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo solas, schau mal mein Bild genau an, ich habe doch schon Register . Aber fände es aber trotzdem besser wenn die Reihenfolge innerhalb der Regiester alphabetisch wäre. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
