| AMB 2024 |
Thema: SLDDRW in PDF (3231 mal gelesen)
dikr Mitglied Industrial Designer
Beiträge: 35 Registriert: 30.12.2008 SW 2011
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo in die Runde, diesmal kein Problem aber vieleicht gibt es eine Lösung. Habe eine Zeichnung von 136.494 KB die ich in das PDF Format speicher, aber die Prozedur dauer unendlich lange. Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
Hallo Didi, das ist ja auch nicht gerade eine kleine Zeichnung. Da dauert schon das Schreiben auf Platte seine Zeit. Geht vielleicht ein freier PDF Drucker schneller als die integrierte Lösung? Versuch es einfach mal mit FreePDF oder ähnlich und berichte uns das Ergebnis. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dikr
Bei uns ist freepdf installiert. Wir benutzen es zwar nicht mehr, um SWX-Zeichnungsableitungen zu erzeugen, weil das von SWX generierte Format einen Mehrwert besitzt: Man kann Beschriftungen / Bemaßungen aus der Zeichnungsableitung mit Copy und Paste als Text in andere Dokumente übertragen. Was aber immer noch gerne genutzt wird, ist die Möglichkeit, mit FreePDF-Join mehrere PDFs zu einem zu verheiraten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
