| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Maßstab unter zusätzlicher Zeichnungsansicht (2634 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorker, suche schon die ganze Zeit. Wenn ich zu meiner Haupansicht noch eine weitere Ansicht (mit abweichendem Maßstab) hinzufüge, möchte ich direkt unter dieser Ansicht den abweichenden Maßstab einblenden. Ich habe dazu eine Möglichkeit über "Bezugshinweis" -> Benutzerdefinierte Eigenschaften -> SW_Ansichtmaßstab... gefunden. Das erscheint mir aber zu umständlich, weil ich dann auch noch diese Textfeld um das Wort "MAßSTAB" ergänzen muß(möchte). Ich habe leider keinen Haken bzw. Button gefunden. Weiß jemand eine Lösung? Vielen Dank schon vorab Viele Grüße Dukemulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,das Thema heisst Ansichtsetiketten; ich denke der Screenshot sagt alles...
So nah und doch so fern. Vielen Dank.U's kommen.
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Heiko, wenn du bei "Etikettenoption" den Haken bei "Per Nrom" rausmachst und dann z.B. MASSSTAB anwählst, steht dann bei dir auch MAßSTAB in der Zeichnung? Bei uns werden eigentlich keine ß, ä, ö usw. verwendet, daher bin ich gleich drauf gestoßen. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, ja, tatsächlich wird aus dem eingestellten MASSSTAB der Optionen eine MAßSTAB auf der Zeichnung (SWX2012 SP4 x64). In 2013 ist es zunächst auch so, bis man den Text manuell anpasst, dann geht auch Massstab. Das geht leider nicht in 2012. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh... bei mir war die ISO-Norm eingestellt... da stand dann "MAßSTAB". Wenn ich auf DIN umschalte und von "kein" auf "MASSSTAB" schalte erscheint das dann auch mit "Doppel S". Wenn ich wieder auf ISO gehe erscheint das MAßSTAB garnicht mehr!? Egal... Hauptsache man kann es einblenden. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
