  Titelblockdaten bearbeiten
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  Titelblockdaten bearbeiten (1004 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forengemeinde.
Wie kann ich den Titelblock automatisch ausfüllen lassen, bzw die Bezüge ändern.
In SW 2012 hab ich bei den Dateiinformationen die Eigenschaftsnamen ausgefüllt.
Leider aktualisiert mir SW einige Eigenschaften in den Zeichnungen nicht.
Wie Z.B den Autor, oder Gezeichnet von.
Kann mir da wer helfen?
danke
Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
hier lesen
...und hier
...ggf mal die Suche verwenden
Grundsätzlich sollten alle Informationen als Eigenschaft im Part oder der BG hinterlegt sein.
Dann gibt es noch Eigenschaften, die das System bereitstellt. z.B. Masse, die sich aus Volumen und der Dichte des ausgewählten Materials errechnet.
Trotzdem muss die Masse zusätzlich noch als Eigenschaft angelegt werden, damit man diesen Wert über eine Verlinkung in einen Bezugshinweis bekommt.
Dieser Bezugshinweis muss dann in deinem Blattformat im Schriftkopf eingebett sein, damit die Masse angezeigt wird.
Genauso ist es mit dem Autor, Datum,Teilnummer, Projektnummer...usw.
Diese Eigenschaften müssen angelegt sein.
erledigen kann man das händisch in Datei--> Eigenschaften.....
oder über die Karteikarte benutzerdefinierte Eigenschaften im TM
oder über ein PDM - System bzw. über die Eingabemaske des PDM-Systems (Stichwort Pflichtfelder)
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habs herausgefunden.
