  Skizzenbild
FMB
Autor Thema:  Skizzenbild (1291 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Skizzenbild (.tif)  in der Skizze anzufügen. Leider klappt es mit bestimmten Bild, was ich brauch, nicht. Mit anderen Bildern klappt es ohne weiteres. Bei dem Versuch kommt eine Meldung: konnte nicht geöffnet werde oder hat ein inkompatibles Format. Es ist definitiv ein Tif-Bild. Wie kann ich dieses Problem lösen? Kann ich das Bild irgendwie manipulieren oder so was?
Gruß Eugen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
Original erstellt von EugenB:
TIF ist nicht gleich TIF, ganz bestimmt nicht. Schau mal in meinen Beitrag in diesem Thread rein, ich möchte es nicht einfach noch mal hier reinkopieren.
Unterm Strich: wenn SolidWorks das nicht einlesen möchte lad es dir in eine Bildbearbeitung wie Paint.Net, Irfanview oder ähnliches und speicher es von dort noch mal. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dann gelesen werden kann.
Ciao,
Stefan
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Hallo Eugen,
hatte heute auch schon das Problem bei tifs die mehr als 400 b.z.w. 600 dpi hatten.
Gruß Didi
