  Bruchkanten automatisch aktivieren
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Bruchkanten automatisch aktivieren (3035 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo einstellen, dass die Bruchkanten bei Bemaßungen automatisch aktiviert werden? In den Dokumenteinstellungen finde ich nur die Definition der Größe der Lücke und in den Dokumentvorlagen wüsste ich auch nicht, wo ich da was einstellen könnte...
Danke, Jens
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wüsste ich auch gerne
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage habe ich nicht verstanden? Steh' ich auf dem Schlauch?
Erklär doch bitte noch mal genauer, danke.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1
CamWorks Prof.2023 SP4
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich denke er meint den Bruch der Maßhilfslinien gegeneinander und um Maßpfeile in Zeichnungen.
Oder stehe ich auch auf´m Schlauch?
Der Name der Funktion ist ein wenig schlecht eingedeutscht.
Mir ist nicht bekannt ob man das Grundsätzlich aktiv schalten kann.
Gruß Michael
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah!
Bruchkanten heisst es ja auch für die Bruchkantenansicht. Und diese Kanten kann man ja auch Bemassen - falsche Assoziation meinerseits. Danke für die Aufklärung.
Das Brechen der Bemassungen kann nicht generell aktiviert werden.
Aber: Einfach nach erfolgter Bemassung mit dem Filter (F5) ein Fenster über alle Bems ziehen, dann aktivieren. Volia.
Gute Nacht wünscht,
Heiko
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
da es ja davon abhäng in welcher Reihenfolge du die Haken setzt, wird ein generell gesetzter Haken wohl kein optimales Ergebnis liefern.
cheers Christian
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten schonmal. Dass Automatismen selten für alle Eventualitäten 100%ig perfekte Lösungen bieten können, ist mir durchaus bewusst.
Einfaches Rechenbeispiel:
Von 100 Bemaßungen, die ich/meine Kollegen so setzen, sind Pi x Daumen x Fensterkreuz 70 Bemaßungen, bei denen es egal ist, ob der Haken gesetzt ist oder nicht, da die sich eh nicht kreuzen. Wenn ich jetzt von den restlichen 30 bei 10 Bemaßungen den Haken irgendwie "korrigieren" muss, weil er nicht richtig ist, bleiben immer noch 20 Bemaßungen, bei denen ich jeweils 2 Klicks - nämlich markieren und dann setzen - spare. In dem Beispiel würde ich also (nur für diesen Konstruktionsschritt) 66,6% der Klicks sparen, wenn der Haken immer gesetzt wäre. Theoretisch jedenfalls.
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Okt. 2012 editiert.]
