| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Bild ändern (1167 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forengemeinde. Ich hab in der Toolbox (SW 2012) bei den Profilen ein Hohlprofil hinzugefügt. Hat auch alles geklappt, nur das Bild würde ich gern ändern. Momentan hab ich Schrauben und Muttern drauf Wie kann man das Bild ändern. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, welches Bild meinst du genau, mach mal bitte wenn möglich Screenshot. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, SWX (die Toolbox) verwendet das Vorschaubild des Explorers, welches in der SWX-Datei selber gespeichert wird. Bei mir zeigt die Toolbox das richtige Bild. Schalte mal in den SWX Systemoptionen - Allgemein - Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen an und speicher das Teil nochmals ab (an Schreibschutz denken). Grüße Michael ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MichaM.: Hallo Christian,SWX (die Toolbox) verwendet das Vorschaubild des Explorers, welches in der SWX-Datei selber gespeichert wird. Bei mir zeigt die Toolbox das richtige Bild. Schalte mal in den SWX Systemoptionen - Allgemein - Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen an und speicher das Teil nochmals ab (an Schreibschutz denken). Grüße Michael
Vielen Dank für den Tipp Hab es grad gemacht, aber leider ohne Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
