| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zeichenansicht aufloesen ? (1032 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich erstelle gerade einige Vorschriften fuer unseren Lieferanten. Hierfuer benoetige ich eine Zeichnungsansicht bei der ich die Linien kuerzen, schneiden, ... kann; d.h. ich muss die Ansicht, die ja mit dem BT logisch verknuepft ist, "abhaengen" und in Linien umwandeln - geht das? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Duckbone, ...Datei speichern unter als abgelöste Zeichnung. Da wird die Zeichnung vom Modell abgehängt und du kannst trotzdem eventuelle Änderungen am Modell nachladen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank, Joerg hat mich da schon auf eine Idee gebracht - klappt prima! Nur zur info: Ansicht mit copy+paste auf ein leeres Blatt - als dxf abspeichern - oeffnen - und mit copy+paste wieder zurueck auf die Zeichnung. @ .. habe doch noch kein 2013 da mein "Abacus-Rechner" was dagegen hat Neuen Rechener gibt es dann zu Weihnachten - nur das Jahr ist noch nicht geklaert! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli, Wenn Du eine Ansicht von einem Part brauchst, kannst Du dir den Weg über das zweite Blatt auch sparen: 1. Im Teil über "Speichern unter" -> DXF/DWG auswählen. 2. Ansichten zum exportieren auswählen. 3. Ursprung/ Richtung für x- und y-Achsen angeben. 4. Speichern. 5. Per copy+paste in die Zeichnung. Funktioniert allerdings nur mit den Standardansichten und nur im Teil... Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
