| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Feature konnte Körper nicht schneiden (7036 mal gelesen)
schnippi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2012 Solidworks Premium 2012 SP3 --------------------------- Windows 7 Intel Xenon E5420 2,5GHz 3,25GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich arbeite mit SolidWorks 2012 SP3. Wir haben in der Firma ein Knochenmodell. Dieses muss für manche Versuche, Präsentationen etc. geschnitten werden. Leider funktioniert dies an manchen Rechnern, an anderen nicht. Nur Oberflächenschnitte sind dauerhaft möglich. Nach ewigem hin und her haben wir nun rausgefunden, dass es an den Systemeinstellungen liegt. Allerdings konnten wir noch nicht herausfinden, woran genau. Der Knochen ist kein Solidworks Teil sondern ein Import. Versucht man eine "lineare austragung" kommt die Meldung "Feature konnte Körper nicht schneiden" (siehe Anhang). Hat jemand eine Idee, welche Einstellung dies verhindert? Ansonsten müssten halt überall die funktionierenden Systemeinstellungen eingespielt werden, aber dies beinhaltet auch Farbeinstellungen etc.. Danke und liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Auch hi, sieht nach einem Importteil aus. Wenn dieses bei der Importdiagnose Fehler aufweist, dann ist das tatsächlich so, dass du es evtl. nicht schneiden kannst. Fehler versuchen zu beheben - wenn es dann ein fehlerfreies Volumenmodell geworden ist, müßte es funktionieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo, manchmal hilft bei sowas auch die Endbedingung durch Alles. Was mich stört ist zum Einem, dass du Pfeilrichtungen in beide Richtungen hast und zum Anderen, dass du keine Vorschau der Austragung angezeigt bekommst. Du kannst ja mal probieren, ob es geht, wenn du über das Konturenauswahlmenü den Skizzenbereich auswählst, ob du dann eine Vorschau erhälst. Das könnte dann auch darauf hinweisen, dass du doppelte Linien, oder ein kleine Linie zusätzlich in der Skizze hast, die den Schnitt verhindert! ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Okt. 2012 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo und ein wilkommen hier im WeltBestenForum und am Brett schnippi. Du schreibst:
Zitat: ...sondern ein Import...
Da liegt der Konchen im argen. Da bei importierten Teile SWX und auch viele andere CAD Programme meist das Volumen nicht erkennen, können sie keinen Schnitt ausführen. Schau mal im Menü unter Extras=>Zusatzanwendung ob der Haken bei Featureworks gestezt ist. Dann das importierte Teil laden und Importdiagnose ausführen. FeatureWorks benutzen Auftretende Fehler automatisch korrigieren lassen. Wenn nicht alles erkannt wird und ein Import stehen bleibt ist das auch nicht schlimm. Dann nochmals Schnitt probieren. Mit welchem Dateiformat hast du den Importiert? Ach ja es wäre ganz nett, wenn du deine Systeminfo ausfüllen köntest. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Vielleicht kannst du dein Modell mal online stellen. Aus dem Screenshot heraus ist leider nicht zu erkennen, wo das Problem liegt. Ich gehe davon aus, daß eine Lösung nicht nur dir sondern auch deinen Kollegen hilft. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Also das Teil zeigt beim importieren keine Fehler. Der Volumenkörper wird einwandfrei als solcher erkannt. Ich weiß nicht, ob ich das einfach online Stellen kann, hat der Firma ziemlich viel Geld gekostet das Ding zu der Vorschau der Austragung: diese wird anfangs angezeigt, verschwindet aber, solbald man die Austragung bestätigt und die Fehlermeldung kommt. "Durch alles" oder nur in eine Richtung bringt auch nichts. Das schöne ist ja, dass wir mittlerweile eine Lösung haben, indem wir das Profil der Systemeinstellungen von dem Rechner, auf dem es funktioniert, auf alle anderen Rechner übertragen. Es muss also ein kleiner Haken irgendwo in den Einstellungen sein.. Ich dachte, vielleicht hat da jemand eine spontane Idee, is aber nicht schlimm, wenn nicht!! Grüße !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo, dann versuche doch mal Extras->Prüfen! Diese Prüfung spuckt Dir dann ggf. fehlerhafte Flächen etc. aus - auch wenn das Teil erstmal ein Volumenkörper ist - der kann trotzdem noch importierte Fehler mit sich schleppen wenn die nicht gleich mit der Importdiagnose sauber repariert wurden. Ich habe das auch schon mehrmals gehabt. Mußt Du halt dann die angemeckerten Flächen rauslöschen und händisch reparieren Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
schnippi Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nope, klappt auch dann nicht und zur Import Diagnose, der meckert tatsächlich an ein paar Flächen... Aber mit den neuen Systemeinstellungen funktionierts ja trotzdem, deswegen würde ich ein Import Problem ausschließen.. Ich müsste wohl einfach mal jeden einzelnen Haken der Einstellungen vergleichen ^^ mal sehen ob ich irgendwann zeit und lust dazu habe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
