| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Verzweiflung an der Hausaufgabe meines Sohnes (3330 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi, ach was, geht nicht? Glaube ich nicht... Nach der Änderung der Breite ist natürlich auch STRG-Q erforderlich. G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Du hast doch bestimmt eine Skizze zum umwickeln verwendet, oder? Dann skizzier doch drei gleich lange Mittellinien in der Skizze und verwende eine Skizzenverrundung... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invator Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2011 2x Xeon X5260 16GB RAM Quadro FX 3700 Win7 prof. 64bit SWX 2012 SDK
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich habe mal etwas mit Flächenverrundung ausprobiert. Trennlinien eingefügt und als Option bei den Verrundungen Haltelinie ausgewählt. Vielleicht bringt Euch das auf eine Idee. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, leider schreibst du nicht, wie sich jetzt die Verrundung mit verändern soll. Aber ICH hätte einfach eine volle abgerundete Verrundung verwendet, dann habe ich den gewünschten Effekt. Und ihr doch auch, oder?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Heiko, probier es mit meiner Datei einfach mal aus: Breite der Nut in der Skizze ändern > Verrundung wird größer oder kleiner. Ich hab das hier noch mit verbesserten Skizzenbeziehungen gemacht. Verrundung ist hier exemplarisch immer ein drittel der Nutbreite. Siehe Anhang! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
... Und hier nun mit Beispiel. Nachtrag wegen Zeitgleichheit: Ich hab' mir schon dein Teil geräubert. Ich finde meine Lösung aber einfacher. Und solange nicht definiert wurde, wie groß die Radien im Verhältnis zur Breite sein sollen, stimmt es sogar, oder? Aber deines ist natürlich auch gut gelungen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 17. Okt. 2012 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, wer des Nachts noch postet, dem sei verziehen! Ist ja eh' nix passiert... Hoffentlich sitzt du jetzt nicht übermüdet im Büro und dein Sohn macht sich einen lauen Lenz. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
@ThoMay Hier noch eine kleine Ergänzung zu deiner Frage: Der Eigenschaften Manager, auf den geachtet werden soll, ist das hier: siehe Bild. In deinem Screenshot sind die Eigenschaften des Verrundungsmaßes zu sehen. Der Eigenschaften Manager der Verrundung führt schnell zur voll abgerundeten Verrundung. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo zusammen, ich tippe auf die "Voll abgerundete Verrundung". Dort musst du die drei nachbarflächen angeben und die Verrundung wächst Automatisch mit der Nutbreite. Grüßle ------------------ Bitte schlagt nicht immer auf die armen SolidWorks Supporter ein. Das sind auch nur Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Das hatte Heiko schon im 9. Beitrag geschrieben. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Das hatte Heiko schon im 9. Beitrag geschrieben. Andreas
Genau! Und im 11. (Abends um halb Zehn) das Beispiel angehängt. Jetzt bin ich aber beleidigt! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Slowrida Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hey Gemeinde Hey ThoMay, bin grad durch google hierauf gestoßen Zufällig lautet meine Aufgabenstellung genau so -> "Die Verrundung der Seitennut soll automatisch mit der Nutbreite geändert werden. Eigenschaftsmanager Verrundung genauer betrachten" Wo studiert der Sohnemann denn? *g* Ich persönlich habe es auch über die Vollverrundung gemacht, da ja auch in der Skizze der Aufgabenstellung gar kein Radius bezüglich der Verrundung angegeben ist. Deshalb gehe ich davon aus, DASS das die Lösung ist bzw. hoffe es. PS: Würde mich echt brennend interessieren wo dein Sohn studiert, vllt. kenne ich ihn sogar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
ach nööö... Das wollen wir nicht... Wir bessern uns. G. thomas ------------------
