| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Sub-part bearbeitung mit Doppelklick in asm (731 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe wieder einmal eine Frage zu SolidWorks. Nach gut einem Jahr einarbeitung, komme ich sehr gut mit dem Programm zurecht. Nun beschäftigt mich aber noch eine Frage: Ist es möglich eine Einstellung so zu setzten, dass wenn ich in einer Baugruppe ein Teil der Baugruppe mit Doppelklick markiere, dieses zur bearbeitung geöffnet wird? Momentan mache ich es mit der rechten Maustaste auf dem Teil. Dann wähle ich Teil bearbeiten aus. Diese Funktion möchte ich aber eben mit dem Doppelklick auf das part ausüben. Ist dies überhaupt möglich und wenn ja, wie???? Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo, nein, das dürfte nicht einstellbar sein. Wenn du das teil anklickst (nicht mit rechts, sondern mit links), dann hast du doch auch in den Icons die Option des Bearbeiten/Öffnens etc. Reicht das denn nicht? Rechtsklick ist nicht nötig, aber möglich. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
