| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Dynamisches Hervorheben sehr langsam (1677 mal gelesen)
nagel10 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 16.10.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Foren-Nutzer! Ich habe ein kleines Problem: Und zwar ist das dynamische Hervorheben bei mir extrem Langsam und unterbricht mir ständig das zoomen/bewegen. Die Hervorhebung geht wirklich sehr langsam der Linie nach. Kann das irgendwie beschleunigt werden, das es nicht mehr hängt? (Außerdem: Fahra ich über eine Ebene, wird diese genau so langsam nachgezogen)) Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort!! Schöne Grüße nagel10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! also ich hab Windows 7 64bit (service pack 1) auf einer 2. Partition auf meine MacBook Pro installiert und dann die Solidoworks SDK 2012 Version. (alle updates, treiber, etc. .. installiert) MacBook: Prozessor: Intel Core i5-2415 @ 2.3 GHz GraKa: Unter Windwos im Geräte Manager: Intel HD Graphics 3000 Muss ich da vielleicht einen extra GraKa-Treiber installieren?
Danke im voraus!! Lg nagel10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagel10
Hallo, viel langsamer als mit einer OnChip-Lösung, wie der Intel HD Grafik geht es ja kaum noch... Hat dein MacBook keine dezidierte Grafikkarte? Ansonsten kann man das dyn. Hervorheben immer noch abschalten. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagel10
Keine Chance, SWX läuft im Software OpenGl-Modus, d.h. keine Grafikbeschleunigung durch Hardware. Intel HD-Graphics und SWX geht nur mit den Xeons, die haben ein P am Ende in der Bezeichnung für die Grafikeinheit und für diese gibt es auch zertifizierte Treiber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt grad mal unter OS X gestartet und geschaut was für eine GraKa ich drin habe - und zwar wirklich folgende: Intel HD Graphics 3000 384 MB Gibt es da also nichts zu machen? :/ Lg nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagel10
Hallo, es gibt auf der Homepage von Apple die Info, das MacBook Pro hätte eine GeForce als zusätzliche (echte) Grafikkarte installiert. Da gibt es also eine Chance... Beim meinem Dell Notebook kann man im Bios die Optimus-Technik ausschalten. Diese bewirkt - so denn aktiv - das erst bei 3D-Anwendungen von der OnBoard (OnChip) GraKa auf die "echte" umgeschaltet wird. Bei mir ist nun immer die richtige GraKa aktiv. So es denn also beim MacBook Pro ähnlich läuft, müßtest du also nochmals nachsehen, ob du wirklich nur die Intel HD Grafik ansprechen kannst. Dazu kann ich dir nichts sagen. Aber DU müßtest doch wissen, was du gekauft hast?!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
