| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Baugruppennvisualisierung (946 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei Baugruppenvisualisierung sind Standard mäßig Dateiname, Menge und Masse eingestellt. Weiß einer wo man die Einstellungen dauerhaft ändern kann? z.B. nicht Masse sondern Volumen aber dauerhaft ohne dass ich es ständig umschalten muss.. Mfg Pepe
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, ich befürchte das geht nicht, zumindest ist mir keine Möglichkeit bekannt. Die Spalten der Baugruppenvisualisierung werden wohl mit dem (Baugruppen)Dokument gespeichert, es könnte also sein, dass du die in einer Baugruppenvorlage schon definieren kannst und dann alle neuen Baugruppen die richtigen Spalten haben. Aber auf bestehende Baugruppen das immer nach einem bestimmten Schema hinzubekommen weiß ich auch keinen Weg. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, erst mit SWX2013 gibts die Möglichkeit einen "Stil" zu speichern und natürlich auch wieder zu laden. Diese "Vorlage" liegt im Excel Format vor. Die Möglichkeit die Einstellungen in die Baugruppen-Vorlage zu speichern geht auch Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
