| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Beziehungen mit Bohrassistent (3319 mal gelesen)
EX Solid Edger Mitglied Techniker TS / Entwickler
Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe seit 1 Monat einen neuen Job mit Solid Works (früher 6 Jahre Solid Edge) Nun habe ich 2 Fragen. 1) Wenn ich auf einer Platte 100x100mm vier Löcher habe: Welches spiegeln vom ersten Loch ist Besser? Bild 1 über Mittelkonstruktionslinien (wiso können hier die Original Ebenen nicht verwendet werden ) in der Skizze gespiegelt oder Bild 2 über das Features Spiegeln???? Oder sogar wie in Bild 3 über eine Hilfsskizze??? 2) Wenn ich auf derselben Platte 3 verschiedene Löche (5mm / 10mm / 20 mm genau untereinander haben will, wie kann ich das mit Beziehungen machen? (Bild 4) Das heisst am 5mm Loch gebe ich vom Linken Rand ein Mass zB.20mm Nachher mache ich mit dem Bohrass. das 10mm Loch und gehe auf Position. Jetzt nimmt er mir den Mittelpunkt oder den Quadrant und zeigt mir beim ziehen eine Linie. Platziere es ungefähr und gib in der Höhe ein Mass z.B 30mm. Drücke Häckchen und jetzt ist die Bohrung gegen links /rechts wieder lose. So, jetzt möchte ich hier eine Beziehung zum 5mm Loch Senkrecht machen!!!! ICH SCHAFFE DAS NICHT!!!! Bin ich sooooo blöde oder geht das nicht mit Beziehungen??? Und beim 3ten Loch dasselbe!!! Bitte um Hilfe Gruss EX Solid Edger [Diese Nachricht wurde von EX Solid Edger am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EX Solid Edger: Hallo zusammen Habe seit 1 Monat einen neuen Job mit Solid Works (früher 6 Jahre Solid Edge) Nun habe ich 2 Fragen.1) Wenn ich auf einer Platte 100x100mm vier Löcher habe: Welches spiegeln vom ersten Loch ist Besser? Bild 1 über Mittelkonstruktionslinien (wiso können hier die Original Ebenen nicht verwendet werden ) in der Skizze gespiegelt oder Bild 2 über das Features Spiegeln???? Oder sogar wie in Bild 3 über eine Hilfsskizze??? 2) Wenn ich auf derselben Platte 3 verschiedene Löche (5mm / 10mm / 20 mm genau untereinander haben will, wie kann ich das mit Beziehungen machen? (Bild 4) Das heisst am 5mm Loch gebe ich vom Linken Rand ein Mass zB.20mm Nachher mache ich mit dem Bohrass. das 10mm Loch und gehe auf Position. Jetzt nimmt er mir den Mittelpunkt oder den Quadrant und zeigt mir beim ziehen eine Linie. Platziere es ungefähr und gib in der Höhe ein Mass z.B 30mm. Drücke Häckchen und jetzt ist die Bohrung gegen links /rechts wieder lose. So, jetzt möchte ich hier eine Beziehung zum 5mm Loch Senkrecht machen!!!! ICH SCHAFFE DAS NICHT!!!! Bin ich sooooo blöde oder geht das nicht mit Beziehungen??? Und beim 3ten Loch dasselbe!!! Bitte um Hilfe Gruss EX Solid Edger [Diese Nachricht wurde von EX Solid Edger am 15. Okt. 2012 editiert.]
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Okt. 2012 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EX Solid Edger
Hallo Ex, zu 1: Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde deine Hilfsskizze nehmen, die dafür aber in dem Bohrungsassistenten erstellen. Somit hast du nur ein Feature. Oder auch Mustern, aber in 2 Richtungen. Als Abstandsmaß nimmst du dein Maß35 * 2 und trägst es als Formel ein. Oder auch Kreismuster, musst dann aber über die beiden Mittelebenen vorher eine Achse einfügen. zu 2: Blende die temporären Achsen ein und verknüpfe Vertikal zur ersten Bohrung.
Nicht verzagen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EX Solid Edger
Hallo und ein Willkommen hier am Brett EX Solid Edger. Bezogen auf dein Beispiel: Bei uns ist das (auch wenn es vordergründig einfach als schneller erscheint) Spiegel jeglicher Art bei Todesstrafe verboten. Die Drei Bohrungen in deiner Platte: Als erstes die Fläche anklicken und dann den Bohrungsassistenten wählen. Die Erste Bohrung absetzen. Dann im Featurebaum das Feature Bohrung selektieren und aufklappen lassen. Die erste Skizze mit der RMT anwählen und einblenden (Brillensymbol) => Fläche anwählen und dann den Bohrungsassi. Die 2te Bohrung willkürlich auf die Fläche setzen und den Reiter Position anwählen. ESC Taste drücken. Den Punkt der 2ten Bohrung entsprechend mit Beziehungen versehen. (Vertikal und mit Abstandsmaß. Bohrungsassi schließen. Die 3te Bohung entsprechend. Anschließend Lineares Muster mit den 3 Featuren. Dann Hilfedatei und Tutourials von Solidworks (Im Hauptmenü unter dem Fragezeichen) durcharbeiten und du wirst sehen: Solidworks macht Spaß. Ach Ja es gibt noch YouTube. Schaue da mal rein. Und dann kannst du nach dem Ausfüllen deiner Systeminformation und dem Durchlesen der Verweise meiner Fußzeile ind Kürzester Zeit mit Rat und Tat selbst Hilfestellung hier im Forum geben. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EX Solid Edger
EX Solid Edger, früher (heute mach ich das immer noch so) habe ich erst eine Bohrung des Musters erstellt, dann mit Linearem- oder Kreismuster vervielfältigt (z.B. dein viererbohrbild). Hatte den Vorteil, dass man in der Baugruppe nur einmal Schraube, Scheibe und Mutter verbauen musste. Die anderen wurden mit Feature-gesteuertem Muster in die verbleibenden Bohrungen gesetzt. Heute kann man sich das Lineare- bzw. Kreismuster sparen. Wenn du gleich im Bohrungsassi unter dem Punkt "Position" alle Positionen setzt, dann wird das später in der Baugruppe auch vom Feature-gesteuertem Muster erkannt. Wie gesagt, ich verwende weiterhin der ersten Weg. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch den andern 2 möchte ich meinen Dank aussprechen. Habe das mit zuerst Fläche und dann Bohrassi auch probiert, ist mir aber wie von Andy beschrieben leichter von der Hand gegangen. Aber trotzdem vielen Dank und bis zum nächstenmal PS:Nehme mir dein dann auch noch mal vor Gruss EX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EX Solid Edger
Hallo Zusammen, ab SWX2012 ist es nicht mehr notwendig zuerst die Fläche auszuwählen und dann den Bohrassi zu starten (endlich). Jetzt macht SWX automatisch eine 2D Skizze, erst wenn ich im Bohrassi explizit auf 3D-Skizze klicke wird eine daraus. Zum Muster: Ganz gut ist auch der Befehl "Skizze vollständig definieren": Setze alle 4 Bohrungen und achte darauf, dass die Fanglinien horizontal und vertikal zu den anderen Bohrungen erscheinen. Sind die Bohrungen dann horizontal und vertikal zueinander platziert (es sind noch keine Beziehungen da), Befehl ausführen, Kanten für die Bemassungen wählen. Dann werden zu den Bemassungen auch automatisch die Beziehungen gesetzt. Ergebnis ist eine Bohrungsplatzierung wie man sie auch manuell gemacht hätte mit sinnvollen Bemassungen und Beziehungen. Gruß Michael ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
