| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Kann die Brille nicht mehr benutzen (1866 mal gelesen)
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 ACAD 2011 Mechanical 2011 Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Hallo, Schau doch mal unter Pulldown Menü, Ansicht ob Alle Beschriftungen aktiviert ist. Das solltest Du deaktivieren Grüße ------------------ Zur Zeit auf Abschiedstournee ;-) CAD-Consultant A.D. Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Hallo mallorca7, was die Jungs meinen ist der Hauptschalter im Ansichtsmenu. Ich vermute, du versuchst im Headup-Display oben am Rand des Grafikbereichs die Ebenen ein- bzw. auszublenden. Im Ansichtsmenu gibt es einen Hauptschalter, der "Alle Typen ausblenden" heißt, wenn der gesetzt ist (z.B. durch den Modus Grosse Baugruppen, wenn du die Optionen entsprechend eingestellt hast) bleibt es im ganzen Haus dunkel und die Lichtschalter in den einzelnen Räumen haben keine Funktion mehr - sinnbildlich gesprochen. Genauso wenig, wie du im Wohnzimmer sehen kannst, ob der Hauptschalter im Keller eingeschaltet ist, so wenig siehst du das im Headup im Grafikbereich hinter der kleinen Brille. Überprüf den Hauptschalter im Ansichtsmenu, schalte das ggf. wieder ein und dann solltest du auch wieder die einzelnen Typen wie Ebenen, Achsen usw. ein/ausblenden können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
