| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Space Explorer unter SWX2013 (1762 mal gelesen)
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Okt. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade mal die SWX2013 bei mir installiert. Leider musste ich feststellen, dass die Ansichtstasten meines Space Explorers (T, L, R und F) nicht funktionieren. Ich wollte mit Hilfe des "Show Mapping Panel" Buttons die Zuweisung ändern, aber der "Tool Tree" ist leer. In SWX2012 funktioniert das Ganze. Kann jemand das Problem bestätigen und hat vielleicht eine Lösung dafür? Ich gehe aber mal davon aus, dass 3Dconnexion hier aktiv werden muss Euch allen ein schönes Wochenende... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Hallo Andreas, hast du den neusten Treiber für deinen Space Explorer schon Versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, ich habe mir bereits den neuesten Treiber von der 3Dconnexion-Site heruntergeladen (Ver. 3.15.6). Unter SWX2012 funktioniert ja auch alles prima, nur bei der SWX2013 zickt es noch rum... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Hallo Andreas, ich glaub der Treiber ist noch nicht für SWX 2013, wenn ich die Beschreibung zum Treiber lese und da von SWX Build Juni 2012 die rede ist. Da mußt du wohl noch abwarten oder nachfragen ob es hier schon einen neuen Treiber in der Testphase gibt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, so etwas in der Form hatte ich mir gedacht Ich wollte nur sichergehen, dass der Fehler durch die fehlende Treiberunterstützung kommt und nicht durch meine PC-Konfiguration o.ä. Schöne Arbeitswoche für alle... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Hi Hast du schon mal den Service von 3Dconnexion angeschrieben diesbezüglich? Hatten bisher immer gute erfahrungen mit dem Service und antworten tun sie auch relativ schnell. Vielleicht können die dir ja weiter helfen. gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
