| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Masshilfslinien freier ziehen koennen (2538 mal gelesen)
MaschiEng Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2012
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin relativ neu in SolidWorks unterwegs. Wenn ich eine eine Zeichnung erstelle und Bemassungen einfuege, haben die Masshilfslinien immer einen gewissen Abstand zur Kante (s. z.B. Anhang). Nun meine Frage: Kann ich entweder - irgendwo in den Optionen einstellen, dass er das genau macht und/oder - eine Einstellung vornehmen, damit ich die Endpunkte der Linien manuell an die gewuenschte Stelle ziehen kann. In Pro/E ging das auch immer. Nutze SolidWorks Premium 2012. Vielen Dank im Voraus fuer hilfreiche Antworten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschiEng
MaschiEng Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank erstmal fuer deinen Tipp. Jetzt habe ich aber noch bei Fasen das Problem, welches im Upload rot markiert ist. D.h. ich muss noch irgendwo einstellen, dass ich beim Veraendern der Laenge der Masshilfslinie keinen Einrastpunkt brauche, wie es im Moment noch der Fall ist. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Okt. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschiEng
Hallo, sorry aber versteh dein Problem jetzt nicht, wenn ich die Masßhilfslinien Lücke auf 0 stelle geht bei mir die Maßhilfslinie auch bis ganz runter. Und ausserdem wenn die Lücke nicht auf 0 gestellt ist kannst du das Ende der Bemassungslinie auch verschieben. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaschiEng Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2012 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Lücke auf 0 setze, dann treffen die Maßhilfslinien wirklich auf die Kantenlinie, aber eben nicht bei Fasen...also leider nicht so wie bei dir in dem einen Screenshot. Ich würde die Enden der Maßhilfslinien auch gerne verschieben. Allerdings ist dafür immer ein Einrastpunkt notwendig (z.B. eine Ecke). Wenn ich das Ende nun auf einen der zwei Eckpunkte der Fase ziehe, springt das Ende der Maßhilfslinie aber wieder an den Eckpunkt der Kontur, als wenn die Fase nicht vorhanden wäre (klingt jetzt etwas verwirrend, aber weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll). Kurz: Es wäre einfach nur notwendig, dass ich das Ende der Maßhilfslinie beliebig ziehen kann, ohne dass ein solcher Einrastpunkt notwendig wäre. Ich weiß, dass das z.B. bei Pro/E geht, deswegen dachte ich, dass es in SolidWorks auch nur eine Einstellungs-Sache sei!? Danke schonmal, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Okt. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschiEng
Hallo, ich kann deine Beschreibung nicht nachvollziehen. Ich habe es jetzt mit SW2011 und SW2013 getestet. In beiden Versionen wird die Maßhilfslinie auch bei Fasen direkt an den gwünschten Punkt gesetzt, wenn ich die Lücke auf 0 setze. Sogar bestehende Maße, die vorher 1 mm Lücke hatten, werden korigiert. Kannst du mal dein betreffendes Teil (oder Demoklotz) mit der Zeichnung hier rein stellen? Dann haben wir nämlich deine Vorlagen wie sie bei dir verwendet werden. Evtl. finden wir so den Unterschied raus. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschiEng
Zitat: Es wäre einfach nur notwendig, dass ich das Ende der Maßhilfslinie beliebig ziehen kann, ohne dass ein solcher Einrastpunkt notwendig wäre. Ich weiß, dass das z.B. bei Pro/E geht, deswegen dachte ich, dass es in SolidWorks auch nur eine Einstellungs-Sache sei!?
Das geht doch, wie hätte ich sonst das zweite Bild mit den verschieden großen Lücken erzeugen können? Dazu mußt du einfach die Bemassung anklicken an den Anfügepunkt der Maßhilfslinie gehen bis der Mauszeiger siehe Anhang erscheint LMB gedrückt halten und z.B. Richtung Pfeil ziehen und an der gewünschten Position loslassen (dazu am besten die Vorschau der Bemassungsposition ignorieren). Die Maus darf keine Kante oder einen Eckpunkt fangen, falls das der Fall wäre einfach die Maus auf selber Höhe von der Linie / dem Eckpunkt wegbewegen bis kein Fangzeichen mehr da ist und dann die LMB loslassen. Gruß Bernd PS: Nur weil etwas in ProE geht muß es in SWX nicht gehen, ist anderstrum leider genauso. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaschiEng Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Zurzeit bin ich an meinem privaten PC und mit meiner Studenten-Edition (Studentenjahr 2012-2013) funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn ich die Lücke auf 0 stelle, dann trifft die Maßhilfslinie auch tastächlich die Bauteil-Kante (auch bei Fasen) und ich kann die Maßhilfslinien beliebig - wie von bk.sc beschrieben - ziehen. Ich werde morgen das ganze nochmal in SolidWorks auf meiner Praktikumsstelle testen, weil ich das Problem ja dort habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaschiEng Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also es scheint sich geklaert zu haben. In den Dokumenteneigenschaften auf der Praktikumsstelle steht die Einstellung auf ISO (bzw. ISO-modified, weil ich ja etwas abgeaendert habe). Daheim steht's auf DIN. Mit DIN funktioniert alles einwandfrei :-) Aber Danke fuer eure Hilfe und Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
