| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Schnittansicht als Block erstellen (1687 mal gelesen)
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007 i5-6400 2,7 GHz 8GB Quadro 4000 WIN10Pro 64bit SW2016 SP4
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich muß z.Zt. viele Betonteile erstellen und hatte die Idee, aus den Schnittansichten Blöcke zu erstellen um sie in die weiteren Zeichnungen nur noch einzufügen. Die Betonteile sind an diesen Stellen alle gleich. Leider habe ich es NICHT geschafft diese Schnitte in Blöcke zu generieren. Geht das mit Schnitten nicht oder habe ich da einen Bedienungsfehler gemacht. ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Big-Tiger am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Tiger
Hallo Achim, mann kann erst ab SWX 2013 Ansichten in Skizzen bzw. Blöcke umwandeln. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, DANKE für die schnelle Antwort. Da muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Werde die Schnitte in "Handarbeit" einmal erstellen und dann als Block abspeichern. ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Tiger
Tip zum Ablauf im Modell Erstelle einen Schnitt mit Oberfläche,die entsprechende vorher erstellte Ebene als Schnittoberfläche anwählen. Auf der Schnittfläche eine neue Skizze erstellen und Elemente übernehmen. Dann im FM Skizze markieren und unter Extra-->Blöcke-->speichern! fertig. Wenn du händisch eine Schraffur reinhaben möchtest, musst du vorher den Block auflösen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
