| Hannover Messe |
Thema: Prägung in einem gerundeten Blech (4590 mal gelesen)
Mape1008 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Muss es ein Blechteil sein? Was sagt euer Fertiger? Egal wie das machst, an irgendeiner Stelle wirst du an die Grenzen stoßen. Formwerkzeug im Blechteil geht nicht wegen nichtplanaren Einfügeflächen und Volumenmodell geht nicht abzuwickeln! Mach 2 Konfigs, die exakte Störgeometrie als Volumen und die Blechvariante ohne diese Einbuchtungen, die du abwickeln kannst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Hi, an sich kein Problem... Oder doch? Lässt sich nach so einer "Behandlung" nicht abwickeln. Vermute ich. Erzeugen kannst Du es mit den "FormingTools" - da muß das aufgebaut werden. Dann kannst Du "stempeln". G. thomas ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Hi Olaf , Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ....Formwerkzeug im Blechteil geht nicht wegen nichtplanaren Einfügeflächen ...
und wie Du Recht hast! (und ich nicht) G. thomas ------------------
Mape1008 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, leider muß es ein Blechteil sein, da ich nachher die Abwicklung benötige...und leider sind wir selber die Fertiger Vllt, hat jemand ja noch einen Vorschalg... selbst mit Blechteil erzeugen-> Blech entfalten -> dann Prägungen einfügen -> Blechteil falten , funzt es nicht... Dann schmeißt er mir die Prägungen immer raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Für die Abwicklung ist das doch nicht wichtig! Deswegen hatte ich oben schon geschrieben, dass du dir ein Volumenmodell erstellen sollst zur Kollisionsprobe , in dem du alles genau modellierst und in diesem Teil noch eine zweite Konfiguration, in dem du alles bis auf die Einbuchtungen im "Blechmodus" modellierst. Für die BG nimmst du die Konfiguration Volumenmodell und für die Zeichnung nimmst die Konfiguration Blech. Für die Abwicklung brauchst du die Einbuchtungen nicht! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mape1008 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Matthias Stiller Mitglied IT Manager
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Genau SO machen wir das auch (deshalb heißt es bei uns nicht mehr "SolidWorks" sondern "SolidWork-around"). ------------------ Grüße aus Hessen, Matthias [Diese Nachricht wurde von Matthias Stiller am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 24. Okt. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mape1008
Zitat: Original erstellt von Matthias Stiller: Genau SO machen wir das auch (deshalb heißt es bei uns nicht mehr "SolidWorks" sondern "SolidWork-around").
Dafür gibts Ü's... ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
