| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Wechesel von SW2011 auf SW2012 auf ... (2287 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe eine Frage wie ihr das Problem gelöst habt ... oder lösen würdet. Wir haben gewechselt von SW2011 auf SW2012. Nun sind alle Teile und Baugruppen als SW2011 abgespeichert (ca. 60'000 Daten) und im nicht aktuellen Stand (SW2011). Wenn wir nun alles aktualisieren und auf dem neuen Stand bringen ... sind wir nur noch am administrieren und nicht mehr am Produktiv arbeiten. Wechselt ihr von Jahr zu Jahr auf die neuste Version? Wie haltet ihr die Daten aktuell? Danke für den Tipp! ROG
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hi Wir wechseln jedes Jahr und Die Aktuallisierung der Dateien läuft sozusagen von alleine. mit 2012 kann man problemlos 2011 dateien öffnen und beim nächsten Speichern sind es dann automatisch 2012er Dateien. Es Aktuallisiert sich also alles beim Arbeiten. Bisher hatten wir noch keine Probleme. Auch nicht bei Baugruppen in denen 2012er und 2011er Datein verbaut sind. haben auch noch 2009er Dateien rum liegen. Problem ist nur wenn man die 2012er noch mal mit 2011 öffnen will. das geht nicht mehr. Also keine sorge. Einfach updaten und der rest geht dan nach und nach von alleine. Aber wenn ihr ein PDM sytsem habt aktuallisiert zuerst das auf 2012 dann die SWX auf den rechnern. gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, bei uns werden die Daten gelassen, wie sie sind. Da SWX Dateien in der aktuellen Version speichert, wenn sie verändert werden, ist ein aktualisieren bei uns unnötig. Von jeder freigegeben Zeichnung werden PDF erzeugt, auf die in der AV, der Kalkulation, der Produktion,... zurückgegriffen wird. Wird die Datei bearbeitet, speichert SWX in aktueller Version und beim freigeben wird ein neues PDF erzeugt. So werden nur benötigte Dateien aktualisiert und alle anderen "schlafen" in ihrem Format weiter. Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo, warum nutzt Du nicht den Taskplaner zum Daten aktualisieren? Start/Programme/SWX /Werkzeuge/Taskplaner Das kann dann über Nacht oder WE laufen und gut ist. Ich würde wenns geht mit aktuellen Dateiversionen arbeiten. UND Vorlagen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
"buntroeckchen" hat recht. Es ist aber zu beachten, daß der erwähnte Taskplaner nicht in der SolidWorks Standardlizenz enthalten ist, sondern erst ab Professional. @ROG-WAG: Also wenn ihr eine Stapelkonvertierung durchführen wollt, dann seit ihr beim Taskplaner richtig. Ansonsten einfach die Konvertierung beim Öffnen und Bearbeiten machen. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: ... Also wenn ihr eine Stapelkonvertierung durchführen wollt, dann seit ihr beim Taskplaner richtig. ...
Leider kann ich das so nicht bestätigen. Für einzelne Baugruppen mag es ja noch so halbwegs funktionieren, aber für einen Tresor mit über 60.000 Dateien (mit eventuell unterschiedlichem Status / damit verbundenen unterschiedlichen Rechteinhabern) ist es schlichtweg eine Katastrophe! Habs also schon probiert mit einer erschreckend hohen Fehlerquote. Und das dann händisch zu korrigieren - nee Danke! Da bleiben die Daten eben so wie sie sind, bis zum nächsten anfassen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten! API: Hilfe gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
@THSEFA Das ist korrekt. Ich habe aber nichts vom Tresor gelesen. Mit PDM, (Workgroup oder Enterprise) ist das Vorgehen anders. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Okt. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo auch, das mit dem Aussitzen ist so eine Sache. Für den Moment mag dies sicherlich Zeitsparend etc. sein. Aber wenn dies über längere Jahre so gehandhabt wird, kann es evtl. zu zusätzlichen Problemen kommen. Unsere Hotline hat mir einmal gesagt, dass SolidWorks beim Konvertieren bis 2 Versionen zurück stabil zusichert. Sind die Daten älter, kann es funktionieren, muss aber nicht. Das heißt, je älter desto problematischer. Dass es immer mal wieder zu Problemen kommt, kann ich bestätigen. Aber durch Aussitzen wird es nicht besser. Dann konvertiere ich lieber per Taskmanager und sitze anschließend die Problemkinder aus. Einen evtl. Fehler behebe ich eben erst dann, wenn ich die Datei zum ersten Mal wieder öffne. Einen weiteren Vorteil sehe ich in den Ladezeiten. Ältere Daten dauern einfach länger. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ... Unsere Hotline hat mir einmal gesagt, dass SolidWorks beim Konvertieren bis 2 Versionen zurück stabil zusichert...
Da sind die aber ganz schön optimistisch. Tatsache ist, dass bei jedem Versionswechsel mehr oder weniger Probleme auftreten können. Wir konvertieren immer den gesamten (freigegebnenen) Bestand im PLM (zigtausende Dateien) mit entsprechenden Tools des PLM-Anbieters. Die Ergebnisse in dieser Menge lassen sich natürlich nicht alle überprüfen. Wir prüfen alle, von denen irgendein Fehler bei der Konvertierung gemeldet wurde, ansonsten noch ein paar Stichproben...mehr geht einfach nicht.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Ich wurde gerade von einem Kollegen auf einen Fehler in meiner Aussage zum Taskplaner hingewiesen. Hier der Text aus der SolidWorks Hilfe "Lizenzanforderungen Sie müssen über eine SolidWorks Professional, SolidWorks Premium oder SolidWorks Office Lizenz verfügen, um alle Taskplaner Tasks ausführen zu können." Das Wörtchen ALLE habe ich überlesen. Der Planer ist schon im SolidWorks Standard enthalten. (Ich lehne mich da da mal aus dem Fenster - Das Konvertieren mit dem Taskplaner geht in der Standardlizenz - Da ich hier keine Standardlizenz aktiv habe kann ich das gerade nicht testen.) Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
erstellt am: 12. Okt. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von KMassler: Tatsache ist, dass bei jedem Versionswechsel mehr oder weniger Probleme auftreten können.
Hallo Klaus, hast ja recht, offensichtlich ist es keine triviale Angelegenheit Altbestände so zu portieren, dass sämtliche Neuerungen einer höheren Version sauber übertragen werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Programmierer sich da schon einiges an Mühen machen, aber 100% geht offensichtlich nicht. Dass die sich dann sagen, wir konzentrieren uns auf die letzten beiden Versionen und validieren was geht, hat natürlich auch etwas mit Einteilung der Resource Programmierer zu tun. Und weil es so schon immer wieder zu diversen Komplikationen kommt, muss ich nicht noch zusätzliche schaffen, indem ich erst nach Jahren konvertiere. Sei gegrüßt, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Studentische) Aushilfe (m/w/d) im Bereich Forschung und Entwicklung | Ovesco Endoscopy ist ein forschendes Medizintechnikunternehmen in der flexiblen Endoskopie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 2002 innovative Instrumente und Systeme zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Dabei bieten wir umfassende Verfahren und begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Schulung bis hin zur Intervention. Unsere ausgeprägte Innovationskultur, die Sinnhaftigkeit ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo Clinton, ich wechsle auch jährlich (bzw. sobald verfügbar) auf die jeweils neueste Version. Und ich habe bisher noch nie explizit die "Alt"-Daten konvertiert sondern einfach dann geladen wenn ich diese mal wieder brauche. Und ich hatte bisher noch nie Probleme damit. Allerdings garantiert mir eben keiner, dass eine SWX-Datei die mit einer Version von vor 5 Jahren abgespeichert wurde, auch jetzt mit der neuesten Version fehlerfrei geöffnet wird - was aber trotzdem nicht heißt, dass es dabei Fehler gibt (ich würde das Risiko mal mit 1-2% beziffern). Und GARANTIEREN wird das auch in den "anderen CADs" niemand... Und ich betrachte seit 5 Jahren unbearbeitete CAD-Dateien definitiv als ALT. Wenn Du da noch nicht so in der schnelllebigen Welt angekommen bist ist das Deine Meinung - kann ich akzeptieren - nur dann akzeptiere bitte auch unsere Ansichten! Übrigens - kann es sein, dass Du Dich öfters in Skandinavien aufhältst? Dort soll es ja immer noch echte Trolle geben und es ist nicht genau erforscht, ob die in irgend einer Form ansteckend sind... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
