| Intertool 2024 |
Thema: Höheninformation in Oberfläche farblich darstellen (2743 mal gelesen)
markus.butz Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2012
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit SolidWorks eine Oberfläche (Bodenstruktur) modelliert. Die unterschiedlichen Höhen in der zusammengeführten Oberfläche möchte ich nun farblich darstellen (z.B. Rot = hoch, Grün = niedrig). Gibt es eine Möglichkeit (Macro o.ä.) bzw. eine Funktion in SolidWorks mit der ich dies realisieren kann? Auf hilfreiche Antworten freue ich mich sehr! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
Ist nur eine fixe Idee und ich habs selbst noch nicht benutzt. Aber wie wäre es, wenn du die Costing-Funktion dafür verwendest. Heißt: Je höher/tiefer die Fläche, desto teurer und das Teil wird dann entsprechend eingefärbt. Aber wie gesagt, ist nur eine Idee. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
Hallo Markus. Willkommen im WBF! Ich würde eine "Höhenlinie" skizzieren und diese als Trennlinie nutzen, um dein Oberflächenmodell aufzuspalten. dann kannst du den beiden entstehenden Flächen unterschiedliche Farben zuweisen. PS. Bitte füll mal deine Systeminfo aus!(siehe links) Das erleichtert das helfen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
Ich wollte eigentlich vorschlagen, die Oberfläche bis zu einer Ebene aufzufüllen und dann die Wanddicken-Analyse drüberlaufen zu lassen, allerdings misst die Analyse die Wanddicke immer senkrecht zur Oberfläche. (Bzw. hab ich noch keine Möglichkeit gefunden, der Analyse eine bestimmte Richtung mitzugeben.) Aber vielleicht kennt sich da einer von den Spezis besser aus. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Okt. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
Hi Jens, kann ich auch nicht... Hab mir jetzt E-Drawings instaliert um wennigstens was sehen zu können. Sieht stark na einem Oberflächenschnitt mit "Ebenen-Kette". Dann noch die Farbe drauf... G. thomas ------------------
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.butz
Hi, es ist gerade zeitlich etwas eng, aber vielleicht reicht der Screenshot aus. 1) Quader = eine Höhenschritt 2) diesen mustern 3) diese Körper einfärben 4) mit der Oberfläche (Landschaft) die Körper zuschneiden
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
