| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Laptop für Solidworks (8659 mal gelesen)
hjens Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mir einen Laptop für Solidworks 2012 anschaffen. Einen Laptop deshalb weil ich ihn mitnehmen können muss, mir ist klar das sich ein Desktop PC besser eignen würde aber so sind nunmal die Voraussetzungen. Ich wollte euch fragen was für einen Pc könnt Ihr mir empfehlen, also was den Prozessor angeht. Ich arbeite eigentlich normal Mit SW muss jetzt also kein Prozessor sein im obesten Sgement nur sollte SW damit schon flüssig laufne und BG mit 20-80 Teilen sollten flüssig zu bearbeiten sein. Als BS wird WIN7 64 Bit eingesetzt, Arbeitsspeicher dachte ich entweder 4 oder 8GB. Zur Grafik bin ich mir mit den Onboard Grafikkarten sehr unschlüssig, über INTEL HD Graphics 2000/4000 und co. weiß ich nicht ob diese für SW ausreichen, oder ob eine GeForce® GT 430 dafür ausreicht. Wäre toll hier ein paar Meinungen von SW anwendern zu hören mit welchem System man es nicht übertreibt aber tortzdem gut mit SW arbeit kann. Viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
hjens Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle antwort. Habe alle 3 Beiträge gelsen, die letzten beiden sind ja schon etwas älter. Der erste hat mir am meisten geholfen. Trotzdem wäre ein besätigung schön damit man nicht umsonst kauft. Aktuell hätte ich mich jetzt dann für einen Intel® Core™ i3 2330M, mit 8GB Ram und Intel® HD Graphics 3000 entschieden. Bin mir nicht sicher ob die 2,2Ghz + HT genug sind für flüssige arbeit, falls dazu noch jemand eine Besätigung abgeben könnte würde ich gleich bestellen . Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo, weder der Prozessor, noch die Grafik ist berauschend - aber immerhin passt es gut zusammen. Und so denn die Baugruppen aus weniger als 100 (hoffentlich nicht so komplexen) Teilen bestehen, wird es gehen. Immerhin läuft SWX auch auf alten Rechnern recht flüssig. Dennoch wäre ein "echte" Grafikkarte - und wenn es nur eine GeForce ist - sicher die bessere Wahl. Nur Quadro bzw. FireGL sind Grafikkarten, die das RealView in SWX unterstützen; Du solltest also wissen, das hier die Optik (RealView kümmert sich um die anschauliche Grafikdarstellung) nicht voll bedient wird. Zum Konstruieren braucht man es nicht zwingend, zum Präsentieren wäre es schon schön... Aber hier sind wir dann meist in einer ganz anderen Preisklasse. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 29. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo Zusammen. Ich bin ein selbsständiger Konstrukteur. Da ich viel unterwegs bin, arbeite ich grundsätzlich mit Laptops. Meine eigen Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Laptops mit Nvidia GAKA im alltag immer schlechter abschneiden als die ATI GAKA ich kaufe mir immer die 3D Laptops von HP mit denn hatte ich bis jetzt die geringsten Problemme. Hier hatte ich auch immer die mölichkeit auch, immer mit 2 Monitoren zu arbeiten (wichtig ist nur bei verwendung von 2 Displays muss immer ein Kühlboaerd verwendet werden). SWX 2012 sollte im mit 16Gb RAM und die GaKa min 2Gb Speiecher habe. Dann kann man auch supper Simulationen fahren. MfG Matrix82 ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
hjens Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Testgerät hier. Prozessor ist ein i5 mit 8GB ram. Vom öffnen der Konstruktionen bin ich begeistert, läuft schnell und flüssig. Als Grafik ist eine HD3000 verbaut, leider funktioniert kein real view. Jetzt habe ich hier viel gelesen und bin unschlüssig, manche sagen real view wer braucht das, ist nur dazu da damit es wie gerendert aussieht. Andere sagen ohne mach es keinen Sinn zu arbeiten. Jetzt wolle ich hier nochmal nachfragen ob es keinen Sinn macht mein Testgerät zu behalten wenn ich weiß real view ist nicht möglich? Was mit bei meinen Tests aufgefallen ist, kann nicht beurteilen ob es an der Grafikkarte liegt oder an einer falschen Einstellung. Wenn ich in einer Baugruppe zoomen oder drehen will und die Maus über die BG bewege werden kurzzeitig erst die Flächen und Kanten hervorgehoben und dann wird erst gezoomt oder gedreht. Ich weiß die Erklärung war schwierig hoffe trotzdem ihr versteht was ich meine. Als würde er erst die kanten absannen und dann einen befehl ausführen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hall hjens, wenn ich davon ausgehe das ein Teil meiner Kollegen nicht mal merken ob RealView an oder aus ist, würde ich sagen das es kein muß ist, außer vielleicht wenn du im Bereich Designe unterwegs bist da könnte ich es vertehen das es ein muß ist. Dein Problem kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, aber die Frage ist doch stört es dich oder nicht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjens Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also im Bereich Design bin ich kleineswegs unterwegs. Das beruhigt mich schonmal. Eigentlich stört es mich nicht, nur die lahme Bewegung wenn es ums zoomen oder drehen geht. Wobei ich eben noch nicht weiß ob es an einer SW einstellung liegt oder doch mit der Graka zusammenhängt. Dachte vll kennt jemand das Phänomen und kann gleich sagen da, der haken ist es. Naja werd mich nochmal versuchen. Danke zunächst mal für deine antwort über Real View. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Okt. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo Jens, also um das mal klar zu machen, diese Graka ist gerade mal gut für Office und Internet etc. und eine Sparversion. Keineswegs für profesionelles CAD geeignet. Deine lahme Reaktion kommt sicherlich nur von dieser Graka. Du musst schon zu Kentnis nehmen, dass SW kein einfaches 2D-CAD Prg. ist, sondern in 3D arbeitet, also Hochleistung verlangt wird. Diese Graka würde ich mit SW wirklich nur für unterwegs beim Kunden einsetzen, und auch nur für einfache Teile und Baugruppen. Für Schulungszwecke reicht es sicherlich auch noch. Ich konstruiere Verpackungsmaschinen mit mehreren 1000 Teilen. RealView habe ich bisher nicht benötigt. Das ist wirklich nur was für Designer etc. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
