| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Fixierte Länge einer Spline (5015 mal gelesen)
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen Leutez, habe hier eine zusammengesetzte Skizze mit 2 Linien und einer Spline! ---> Bild Wie kann ich dieser Linie-Spline Kombi eine fixe Länge zuweisen Hier z.B. 88mm... Denn die Position der unteren Presshülse verändert sich in 3 Konfigs. Nur die Länge der Skizze soll sich dabei nicht ändern... Danke und Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Hi Thomas, kurz, und ich glaube in diesem Fall, nicht unbedingt schmerzlos ... und da die Nummer heute ein kleines Grinsen in meinen Gesicht gezaubert hat - Ü´s sind unterwegs. ... nichts fuer ungut Olli (Stelzbock)! Gruss Olli (Duckbone) ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Hallo zusammen, ich glaub er meint damit die Länge des Splines das die Gesamtstrecke immer gleich bleibt, sprich das Rohr soll sich nicht in der Länge ändern. Dies ist aber denke ich beim Spline direkt nicht möglich. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schöööön das ich euch beiden ein grinsen ins Gesicht gezaubert habe... Aber wenn ich jetzt die Position der unteren Hülse verändere wird die Skizze ja länger oder kürzer... Sie soll aber immer eine Länge von 88mm haben, also nur ihre Kontur und Skizzenpunkte verändern... Oder stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch... ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Hallo Stelzbock, nein, das geht schlichtweg nicht. Theoretisch könnte man das bei "normalen" Skizzenstückchen über Gleichungen lösen, bei Spline gibt es eine als Parameter definierbare Länge nicht, deswegen kann man dann auch ekine Gleichungen für 3 Teilstücke zusammensetzen. Das beste, was du tun kannst ist dir auf die Gesamtlänge einen Sensor legen und das nach Gefühl anpassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Hi Oli , Zitat: Aber wenn ich jetzt die Position der unteren Hülse verändere wird die Skizze ja länger oder kürzer... Sie soll aber immer eine Länge von 88mm haben, also nur ihre Kontur und Skizzenpunkte verändern...
das liegt daran, daß man ja nur die Endpunkte der Splinesegmente mit der Bemassung erfassen kan. Man könnte natürlich mehrere Punkte hinzufügen aber dann macht es "komische Bewegungen" - hab gerade ausprobiert . Ich würde es an Deiner Stelle lieber mit linien und Kreissegmenten hinpfuschen. G. thomas ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Sep. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
Hallo Olli, wenn Du SolidWorks Premium (mit Routing Elektrik ) hast, dann geht da schon was Dann müsstes Du ein Standardkabel definieren und kannst dann den Spline "verlegen" wobei die Länge nahezu konstant gehalten wird. HTH, Ralf ------------------
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
