| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Abwicklung Blechteil retour? (1189 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schoenen Tag liebe CAD-Forensiker, wir haben aktuell die Aussicht auf ein groesseres Projekt. Unser Kunden hat mir eine CD mit einem riesen Haufen DXF / DWG Files zukommen lassen. Sooooo nun habe ich das Problem, dass es sich hierbei um die Abwicklung mit allen Bohrungen und Durchbruechen handelt. Nun befuerchte ich, dass SW mit dem abgewickelten DWG/DXF nicht viel anfangen kann?! D.h. File einlesen, Biegekanten definieren, Knopf druecken und gebogenes Teil haben?! ... die Hoffnung stirb zum Schluss! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Duckbone, ...aber sie stirbt! Nein, im Ernst. DXF einlesen als Teil-> blech draus machen und über skizzierte Biegung Biegungen einfügen. Das sollte klappen. Hoffe nur, dass deine dxf im Maßstab 1:1 sind und geschlossen sind. Beim Import sind auch keine Maße und Beziehungen drin. Selbst setzen, oder üder Skizze vollständig definieren definieren lassen, oder einfach fixieren. Hoffe es hilft. ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BOOOH - besten Dank - mich duchzuckte schon die leichte Panik als ich den Berg an Blechabwicklungen gesehen habe - hat geklappt!! Schoenen Feierabend Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo, ich mach das auch immer so: -Dxf laden -Blech draus machen -Skizzierte Biegungen mit den Maßen die in der DXF sind erstellen und sollten die Maße nicht stimmen ändere ich den K_faktor bis alles passt. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
