| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Text auf part schreiben (9433 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf eine Platte einen Text schreiben. Das Textstil soll Arial sein, und die Schrift soll als Single-Line ausgeführt werden.+ Der Text soll eingraviert werden und nicht so "dick sein" Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf die Oberfläche einer Platte Skizze erstellt und hier einen Text aufgebracht. Der Text ist aber zu breit, ich möchte nur einen Text der einfach geschrieben ist. So wie beispielsweise "Arial" Ich habe ein Bild eingefügt, wie ich den Text erstellt habe, aber nicht so haben möchte. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo, die Lösung liegt darin, das du dir im Internet entsprechende Schriften suchst, ggf. auch kaufst, und diese dann im SolidWorks verwendest. Hatten wir gerade neulich; Suchbegriffe Single-Line, Single-Stroke, Einlinien-Schrift, Gravieren, ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich dachte, die Schriften aus SolidWorks, wie arial oder auch comic sans sind Single-line Schriften. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, ich denke dass das Problem darin besteht, dass SWX eine Singel-Line-Schrift nicht zu einem Volumen wandeln kann. Deshalb werden alle Schriften als Outline realisiert / umgerechnet. Ich kann dir momentan leider keine andere Lösung anbieten, als nachträglich in den Zeichnungsableitungen zu "pfuschen" Als Solid wirst du Singel-Line-Schriften nicht darstellen können. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Verlager das Problem auf den, der das graviert, die haben sowas meist schon. Schreib nur was für ein Text da hin soll, bei Bedarf gib noch die Grösse der Schrift an. Ansonsten besorg dir den SHL Font (kostet meist was) oder erzeug eine DXF Datei, die du weitergibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Eine Näherung hab ich noch, wenn es sich nur um wenig Text handelt: 1. Text in Solid gravieren 2. Mit "Fläche verschieben" und der Option "Offset" die Flächen der Buchstaben um einen Betrag, der etwas weniger als die Buchstabendicke (?) beträgt verschieben. Ich hoffe das hilft dir kurzfristig. Grüße Günter Hab leider nur ein SWX 2012 zur Hand, sonst hätte ich dir als Beispiel ein Solid zukommen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps, ich werde die Schrift jetzt so, wie ich sie habe lassen und den Rest mit dem Fertiger abklären. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo zusammen! Ich weiß, der Beitrag ist ziemlich alt. Aber ich muss die ganze Geschichte noch mal hervorkramen... Günther schrieb am 17.09.2012 dass Zitat: das Problem darin besteht, dass SWX [SolidWorks] eine Singel-Line-Schrift nicht zu einem Volumen wandeln kann
. Gibt es da mittlerweile Neuerungen in SolidWorks, die da Abhilfe schaffen? Ich muss ein Teil mit Beschriftung an ein anderes 3D-CAD-System (Cimatron) übergeben. Wenn ich Beschriftungen mit einer Single-Line-Schrift realisiere, habe ich ja nur eine Skizze, die nicht mit übergeben wird. Oder habt Ihr noch andere Ideen zu dem Thema? Viele Grüße, Sebastian
------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Also ist jetzt nicht genau Deine Lösung, aber vielleicht doch interessant... Als Single Line Schrift verwenden wir "DPS Schrift Single". Wir arbeiten mit SolidCam und hier wird die Schrift automatisch erkannt. Es reicht also eine Skizze mit dem Text und man muss im CAM nur noch die Tiefe eingeben. Bei Teilen mit vielen Beschriftungen ist das in der Performance spürbar. SWX muss die Schrift nicht austragen!
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Moin! Zitat: aus der Single-Line-Schrift eine (senkrecht zur Skizzierebene ausgetragene Oberfläche machen
... Das werden wir mal probieren! Danke!!
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Seit SOLIDWORKS 2014 gibt es: Verwenden von Einlinienschriftarten Sie können Einlinienschriftarten verwenden, wenn Sie Skizzentext auf Teile oder Baugruppen anwenden möchten (z. B. für die Lasergravur, für die Wasserstrahlbearbeitung und für CNC-Bearbeitungsverfahren). Einlinienschriftarten werden auch als Gravurschriften bezeichnet. Verwenden Sie die Schrift OLFSimpleSansOC Regular als Einlinienschrift. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Seit [b]SOLIDWORKS 2014 gibt es: Verwenden von Einlinienschriftarten Sie können Einlinienschriftarten verwenden, wenn Sie Skizzentext auf Teile oder Baugruppen anwenden möchten (z. B. für die Lasergravur, für die Wasserstrahlbearbeitung und für CNC-Bearbeitungsverfahren). Einlinienschriftarten werden auch als Gravurschriften bezeichnet. Verwenden Sie die Schrift OLFSimpleSansOC Regular als Einlinienschrift.Viele Grüße AndiS[/B]
Es gibt aber keine möglichkeit dies zu vertiefen oder Auszutragen oder ?
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von mikesmith13: Es gibt aber keine möglichkeit dies zu vertiefen oder Auszutragen oder ?
Wie kannst du eine Linie mit Breite 0 (also keine Fläche) vertiefen oder austragen? Wie sieht der geometrisch korrekte Körper dazu aus Es kann ja kein Volumen sein! -> Entweder es weiterhin bleibt nur eine Kurve auf einer Volumenoberfläche oder die Schrift wird selbst zu einer Oberfläche (Lösung zur Oberfläche siehe oben) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo ich weiß ist schon etwas älter das Thema aber dann brauch ich kein neues Fass aufmachen. Ich stehe vor einem ähnlichem Problem, ich habe Datei weitergäbe über .step für unser CAM System. Jetzt muss ich auch irgendwie die Schrift auf mein Stück bringen. Da brauche ich aber wieder die Singleline Font damit wir das gravieren können. Jetzt habe ich hier gelesen mit zur oberfläche Austragen, was ja erstmal ne absolut geile Idee ist. Wenn ich das mit OLF SimpleSansOC probiere kommt folgende meldung: Code:
Ein-Linien-Schriftarten sind bei Abspalten-Features nicht zulässig. Ändern sie blabla...
Eine Oberfläche austragen ist doch kein Abspalten oder irre ich mich? ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Das bei Übergabe zur Step die Skizzen verloren gehen ist ja mein Problem. Hier gehts jetzt nicht um Kunden sondern nur der Interne Ablauf CAD->CAM Und wenn ich ne Richtige Nut für die Buchstaben habe kann ich damit im CAM nicht wirklich was anfangen. Ich brauch im CAM eine Kante von der ich die Geometrie abgreifen kann, dafür wäre die Ausgetragene Oberfläche optimal. Aber das macht SWX eben mit der Singleline Font nicht, was ich auch nicht nachvollziehen kann da eine Oberfläche doch auch erstmal die Dicke 0 hat ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 13. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von deckelmaho: Dann ist dein CAM also keine SOLIDWORKS Zusatzanwendung.Sonst solltest du ja mit den original SOLIDWORKS-Dateien arbeiten können. Ich probier mal noch etwas rum...
Ne richtig das CAM hatten wir bereits bevor wir SolidWorks zugelegt haben. Ich kann dort zwar auch direkt die .sldprt reinladen allerdings übernimmt er trotzdem keine Skizzengeometrien, liegt halt an dem Programm. Deswegen benutzen wir steps weil sie in der Dateigröße wesentlich kleiner sind. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
