| FMB |
Thema: Solid Works Explorer Suchpfad einstellen (5303 mal gelesen)
wima9 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne im SolidworksExplorerer den Ordnerpfad für die Suche einstellen. "Übernehmen" funktioniert auch nur leider beim wiederöffnen des Menüs über Optionen erscheint der Suchpfad wiede rnicht und wurde somit auch nicht angenommen. Ein Pfad ist automatisch auf C: gelegt (COmputer) Die CAD Daten liegen aber auf einem Netzlaufwerk. Ich habe das Programm auch schon als Admin gestartet, leider ohne Erfolg. Wir verwenden nicht das PDM/Tresor system. Habt ihr vllt eine Idee wie ich das hinbekomme ? Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Hallo, weise den Suchpfad mal unter SolidWorks (Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Suchpfade zu. WPDM/SWX Explorer übernehmen diesen Pfad aus SolidWorks.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Antwort, nur leider funktioniert dies nicht. Selbst als admin mit sämtlichen Zugriffsrechten sträubt sich Solidworks bei den Suchpfaden ein Netzlaufwerk anzunehmen. Irgendwo muss man das doch umstellen können ? Hat noch jemand eine Idee ? Danke im Voraus und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Hallo Heiko, wenn ich mich recht entsinne lassen sich Netzlaufwerke nicht so ohne weiteres indizieren und ist auch nicht unbedingt empfehlenswert wenn mehrere Leute diese Daten verwenden bzw. diese Netzlaufwerke indizieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich erinnere mich nur dunkel... Normalerweise wird der Pfad auch an die Indizierung von Windows durchgereicht. Und da ist es tatsächlich so, dass keine Netzwerkpfade angenommen/angeboten werden. Im SWX 2012 SP4 jedoch kann ich ein Netzwerkmapping aus dem Explorer wählen und eintragen. Und dann erscheint es auch im SWX-Explorer. Habt ihr noch eine ältere SWX-Version im Einsatz? Oder kein WIN7 x64? Dein Profil ist ja leider leer... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Das suchen von benutzerdefinierten Eigenschaften und anderen Metadaten geht im Netzwerk im Filesystem nicht. Dazu brauchst du ein pdm-System. Jedenfalls soweit ich weiß und ich hab schon jede Menge probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CSchnitz Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2008 SWX 2011 64x SP 3.0 WINDOWS7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko: Wir benutzen Solid Works 2012 mit Windwows 64bit. Wir funktioniert dieses Mapping aus dem Explorer genau ? @kmv: ich will keine benutzderdefinierten Daten oder Metadaten suchen sondern lediglich die Parts/Baugruppen/Zeichnungen die im Ordner aud dem Netzwerk liegen. Das würde ja bedeuten sobald mehr als ein User mit CAD Solid Works arbeiten will wird definitiv das PDM System benötigt ? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Zitat: Das würde ja bedeuten sobald mehr als ein User mit CAD Solid Works arbeiten will wird definitiv das PDM System benötigt ?
So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Nur bringt ein PDM System doch einige Vorteile mit sich. Wenn ihr ohne PDM System arbeiten wollt müßt ihr euch halt eine gute Ordnerstruktur / Namensgebung überlegen. Wir haben derzeit auch noch keine PDM-System und machen alles über unsere Ordnerstruktur, aber einer der sich nicht auskennt geht da schnell drin unter , daher wird zum Jahreswechsel endlich ein PDM-System eingeführt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Ein gemapptes Laufwerk ist eines, welches einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen (-> mapping) bekommen hat. Im Gegensatz zum UNC-Pfad, der eine direkte Angabe darstellt \\Servername\Freigabename. Ach so, "wie geht es" war die Frage. Im Explorer auf einer Netzwerkfreigabe mit dem Kontextmenü "Netzwerklaufwerk verbinden". Aber ich bin sicher, das ist bei euch schon geschehen, oder? Und SWX versteht ohnehin auch UNC-Pfade... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Dateimanager - Extras - Netzlaufwerk verbinden - Laufwerk wählen: Zbsp. Z: und dann mit Netzwerlaufwerk verbinden. Das ist dann ein gemapptes Laufwerk. Das kann man problemlos im Solidworksexplorer hinzufügen und dann nach Parts, Zeichnungen und Baugruppen suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Zitat: Original erstellt von kmw: Dateimanager - Extras - Netzlaufwerk verbinden - Laufwerk wählen: Zbsp. Z: und dann mit Netzwerlaufwerk verbinden. Das ist dann ein gemapptes Laufwerk.Das kann man problemlos im Solidworksexplorer hinzufügen und dann nach Parts, Zeichnungen und Baugruppen suchen.
Leider nicht unter WIN7/64Bit Hab auch schon alles möglich versucht, und Laut Hotline nicht möglich > ist anscheinend ein Windows Problem!!!
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Hallo zusammen, wird hier jetzt über Netzlaufwerk mapping oder Indizierung geredet, da Indizierung ja etwas anderes wie mapping ist. Und das indizieren von Netzlaufwerken in Suchpfaden (Optionen -> Dateiposition -> Suchpfade) ist meines Wissen in SWX unter Win7 x64 nicht möglich. Das heißt er kann nicht im SWX-Exploder oben links im Suchfeld seinen Zeichnungnamen eingeben und findet dann die entsprechende Zeichnung die auf einem Netzlaufwerk liegt als Suchergebniss, er hat nur die Möglichkeit im SWX-Exploder sich bis zur Zeichnung durch die Ordnerstruktur zu klicken. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Gtuen Morgen, klar sind die Suchpfade, die Indizierung und das Mapping von Laufwerken unterschiedliche Dinge - die allerdings Hand-in-Hand gehen. Ich habe mal geschaut, und finde in der KB: Solution Id S-055655 As is mentioned in many Microsoft forums, this is a Microsoft Windows limitation. Mapped, network locations cannot be indexed by Windows Search on Windows Vista x64 or Windows 7 x64, therefore they cannot be added to SolidWorks Explorer's search paths list. To workaround this limitation, you can make the files stored in the mapped, network location available offline. Files that are made available offline can be indexed by Windows Search and can therefore be added to the search files list since they will be stored locally. Search the Windows Help for "sync offline files" for more information on how to setup offline files. Ich finde den Work-Around nicht besonders prickelnd. Allerdings ist die Tatsache, das gerade die üblichen Ablagepfade (Netzwerk) nicht indiziert werden können, auch ein wenig hm... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Hallo Sonti, wie man sieht, ist dies eine Limitierung in Microsoft Windows Vista x64 und Win7 x64. Also Lösung -> Microsoft. Das wird auch der Support eines SWX-Resellers nicht lösen können. Allerdings hätten die Hotline höchstwahrscheinlich schneller die Antwort gehabt...
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
erstellt am: 03. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
Zitat: Original erstellt von solas: Im Windows7 Startmenü die Indizierungsoptionen suchen und öffnen, hier können anschliessend die Pfade bearbeitet werden.
Und hier genau liegt das Problem: Keine Netzwerkpfade. Ob UNC oder gemappt - geht nicht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wima9
