| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Abhängigkeit von Flächeninhalten (3897 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Solid Works 2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum ! Ich möchte bsp. ein Rechteck und einen Kreis mit selbem Flächeninhalt zeichnen. Wie kann ich die Abhängigkeit bestimmen ? Wenn Kreis größer, dann soll Rechteck mitgehen.. Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung anzeigen ? Zugriff auf Messwert möglich ? ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, das müsste doch mit Gleichungen zu machen sein. Zumindest bei Kreis und Rechteck lässt sich das ja ins Verhältnis setzen. Wenn Du natürlich beliebige Konturen hast dürfte es kompliziert werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hier das Beispiel. Oops: ich sehe gerade, ich hab es anders herum gemacht... na ja, du wirst es schon richten, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Kreis und Rechteck waren tatsächlich als Beispiel gedacht... Es handelt sich um eine halbe Ellipse und ein Trapez mit Eckradien. Über den Messwert geht da nichts ? Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung assoziativ darstellen ? Aktuell messe ich im 3D und trage den Wert als Text in der Zeichnung ein , nicht cool... ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo nochmals, solche Dinge (Fläche ermitteln, in Dateieigenschaften schreiben) gehen nur über Makros. Die Ellipse lässt sich doch auch berechnen: F = pi / 4 x h x b Und bei dem Rechteck musst du den Radius abziehen, dann bist wieder dabei.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich mal testen, für das Trapez geht das auch noch.. Generell werde ich mich dann mal (bei Gelegenheit ) mit Makros beschäftigen. Danke für eure Hilfe ! ... und wie kann ich die Flächeninhalte in der Zeichnung "messen" / bemassen ? ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, messen kannst du die Fläche über Evaluieren -> Querschnittseigenschaften. Das geht im Model, in einer BG und in der Zeichnung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das war bekannt.. Aber wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung bemassen ? Ich möchte ja bei Anpassungen der Fläche nicht immer "messen" und den Wert in die Zeichnung "schreiben". Das soll der Herr Works bitte selber machen ! Doch da zeigt sich immer wieder der Ursprung: AutoCad ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
erstellt am: 12. Sep. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Dann fällt mir spontan nur ein, die Flächeninhalte über Globale Variablen in benutzerdefinierte Eigenschaften einzutragen und diese dann über $PRPMODEL/SHEET/VIEW:"Name" abzurufen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Halle Jensenmann, ich hab zwar auch keine gute Idee, wie du einen Flächeninhalt assoziativ in der Zeichnung angezeigt bekommst, aber um es ständig im Modell im Blick zu haben kannst du einen Sensor benutzen. Den Sensor erzeugst du als Messung, klickst die Fläche an, die du im Auge halten willst und wählst da Fläche. Das kannst du dann im Featurebaum angezeigen lassen. Ich hab aber auf die Schnelle keinen Weg gefunden diesen Sensor weiter zu verwenden, weder in einer Dateieigenschaft, noch in der Bemaßung oder in Gleichungen, was schade ist. Vielleicht hilft ein Verbesserungsvorschalg an SolidWorks, dass man mit den Sensoren irgendwann mal auch weiter arbeiten kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo, all das Vorgenannte haben wir seinerzeit auch für einen Kunden ausprobiert - bis ein Kollege dann ein spezifisches Makro erstellt hat - dann war gut. Leider kann ich diese Makro nicht frei zur Verfügung stellen...
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo, ich bin bei einem Lösungsansatz für diesen Beitrag genau an dieser Stelle wie Stefan hängen geblieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025985.shtml Gibt es da irgendwie Neuigkeiten bzgl. Weiterverwendung von Sensordaten? Gibt es einen SPR an den man sich dranhängen kann? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, schau dir mal das Beispiel an. Vielleicht hilft es dir weiter. Ich habe auf der jeweiligen Fläche einen Aufsatz mit einem Millimeter gemacht. In verschiedenen Konfigurationen das jeweilige Volumen (Wert ist bei einem Millimeter gleich der Fläche) übernommen und mit den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften verbunden. Diese habe ich dann in der Zeichnungsableitung abgerufen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Zitat: ... Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung anzeigen ? Zugriff auf Messwert möglich ?
Hallo, ich erinner mich da an ein tool, ich glaube "design view" evtl von hcv - also durchaus Solidworks-Umfeld. Das konnte Zeichnen, Flächen angeben, Rechnen, ... und das ging in jeder Richtung. Für Auslegungen ideal, nur die Zeichnungen waren nicht normgerecht - und deshalb hat man es wieder eingestampft ... oder weiß jemand etwas anderes? Gruß, Christian p.s. das lief noch auf win3.11 hilft also jetzt vielleicht nicht direkt weiter ...
