| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Länge, Breite und Tiefe abgreifen. (7132 mal gelesen)
OlafvD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2007 Dell Precision M4700 Intel Core i7-3480QM @ 2,8 GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M 3D Connexion Space Explorer Pro<P>Windows 7 Professional 64-bit Solidworks 2013 Premium SP3.0 Solidworks PDM Enterprise 2013 SP4.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal wieder Hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit, automatisiert die Länge, Breite und Tiefe eines Teils, jeweils kolinear zur X,Y bzw. Z-Achse gemessen in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu bekommen? Vielen Dank für Eure Antworten. VG Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Öffne die eigenschaften gebe, Gebe einen Namen z.B. Höhe ein, Type = Text und Klicke dann auf das entsprechende Maß. Dann müsste automatisch das Maß in den Eigenschaften stehen. Wert ist z.B. "D1@Skizze1@Teil1.SLDPRT" oder wenn es die Konfigurationsspezifischen eigenschaften sind: "D1@Skizze1@@Standard@Teil1.SLDPRT" Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Im Grunde weis SWX ja nicht welche der vielen Maße du in den Eigenschaften haben willst. Wenn es aber nur 3 Maße sind kann man auch feste Maße vergeben. Lege in deinen Vorlagendateien die Eigenschaften fest ab. z.B. "Hoehe@Skizze1@Teil1.SLDPRT" "Breite@Skizze1@Teil1.SLDPRT" "Tiefe@Aufsatz-Linear austragen@Teil1.SLDPRT" Dann musst du beim Erstellen deines Teiles den 3 Maßen diese Eigenschaften verpassen. Dann finden die eigenschaften die Maße auch. Jedoch ist daei zu beachten das auch Der Skizzen- und Featurename passen muss. Eventuell diesen auch einen eindeutigen Namen geben dann müssen die Skizzen und Features auch diesen Namen haben. Aber ohne was zu machen stelle ich mir schwer vor. Wie gesagt. SWX ist Blöd, es weis bei all den vielen Maßen ja von alleine nicht welches du in den Eigenschaften haben willst. Irgendwie muss man dem das ja sagen. Entweder in den Eigenschaften fest und die Maßebezeichnung anpassen oder die Maße immer in die Eigenschaften übernehmen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Das sind Angaben zu den Trägheitsmomenten. Die sind wie das Material bei einem Teil oder das Gewicht ja nur einmalig vorhanden. Maße kann ein Teil viele haben. Und da muss man dann schon bestimmen welche man haben will. Aber wenn es nur 3 Maße sind dann sind die doch schnell in die Eigenschaften eingefügt. Name-Klick Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Hallo Olaf, würde dir dazu evtl. das API-Beispiel Get Assembly Bounding Box using Components Example (VBA) nahelegen. Mit hilfe der Bounding Box solltest du die Abmaße auslesen und entsprechenden benutzerdefinierten Eigenschaften zuordnen können. Vielleicht denke ich aber wieder mal viel zu kompliziert Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 10. Sep. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Guten Abend, man kann sich auch SWX - Teil - Templates erstellen, bei denen in den Eigenschaften diese Werte schon hinterlegt sind! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MWN: Guten Abend,man kann sich auch SWX - Teil - Templates erstellen, bei denen in den Eigenschaften diese Werte schon hinterlegt sind! Grüße Tobias
Hallo Tobias, Und wie fülle cih die Eigenschaften dann? Die API Lösung wäre auch was für nach dem Urlaub. Aber schon mal vielen Dank. VG Olaf
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Mahlzeit alle Zusammen! Genau aus diesem Grund haben wir uns schon vor langer Zeit ein Macro programmieren lassen... Es gibt die Hauptmaße entlang der X, Y und Z Achse an - also achtet darauf dass die Teile / Baugruppen nicht irgendwie im Raum liegen. Das Makro schreibt dann in alle Konfigs folgende Einträge: PDB_Länge, PDB_Breite und PDB_Höhe - das könnt ihr dann bequem auf Zeichnung oder in eine Datenbank mappen. (das PDB kommt daher dass wir Keytech, ehemaliges ProfiDB einsetzen => leicht mit "Makro bearbeiten" zu ändern...) Danke an die Progrmmierer der DPS-Österreich! mfg, Rainer ------------------ www.cadshop.comhttp://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html http://www.tacton.com/
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Hallo Olaf, und für vor dem Urlaub hab ich dir mal eine meiner Vorlagen mit angehangen. Am Ende des Dateinamens noch das ".txt" entfernen und die Datei in den entspr. Ordner kopieren. Die Dokumentvorlage ist mit SWX2009 erstellt. [Edit]die nicht ausgefüllten Parameter in den Eigenschaften, werden bei uns über ein entspr. PropertyTab ausgefüllt.[/Edit] Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Hier muss ich aber auch den Bemaßungen die Namen manuell zuweisen, damit es funktioniert. Und in einer Baugruppe, deren Außenmaße ich haben möchte ist dann ganz Schluss. Trotzdem Danke. VG Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Hallo, ein Makro ist natürlich immer gut und bequem. Mit Boardmitteln habe ich diese Aufgabenstellung vor einigen Jahren mal "zu Fuss" gelöst: Ich habe immer 3 Datenfelder angelegt (in Teil und Baugruppe) und assoziiert mit "RD1@Annotations@<Teil>.SLDPRT" bzw. ...SLDASM. RD steht für ReferenceDimension. Wenn man nun - unabhängig von der Modellierung - zum Schluss die 3 Referenzbemassungen für X,Y,Z erzeugt, benennt SWX diese immer RD1, RD2,RD3. Und damit sind dann die gewünschten Werte in den Feldern vorhanden. Auch in einer Baugruppe. Damit ist man, auch wenn ein kleiner "Aufwand" von nöten ist, unabhängig bei der Modellierung.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lechrainer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2024 Solidworks
erstellt am: 07. Mrz. 2024 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Das geht ziemlich komfortabel! Im Teil: EINFÜGEN \ REFERENZGEOMETRIE \ RAHMMEN (optimale Grüße) In der Baugruppenzeichnung: lassen sich dann die Spalten der Stückliste ergänzen. Einfach auf die blaue Spaltenkopfzeile (rechte Maus) EINFÜGEN / SPALTE RECHTS / (Benutzer definierte Eigenschaften) BEGRENZUNGSRAHMEN... auswählen
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
