| FMB |
Thema: Mausgeste Skizze beenden (2631 mal gelesen)
Lisiko Mitglied Detailkonstrukteurin
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisiko
Hallo, und Guten Morgen! Und willkommen im Forum! Mache ein neues Teil auf starte eine Skizze gehe auf anpassen (rechte Maustaste im Befehlsmanager z.Bsp) gehe auf den Reiter Mausgesten Tippe in das Suchfeld Skizze ein wähle den Eintrag (siehe Screenshot) aus voila.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss Frau erst mal verstehen. Das "Erstellt eine neue Skizze oder bearbeitet eine bestehende Skizze" auch den Befehl "Skizze beenden" enthält. Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe! Grüßle Lissy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisiko
Für einen Kerl ist das einfach: Es funktioniert ähnlich wie "Licht an / Licht aus". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisiko
Ich stelle mich gerade auf Version SWX 2020 um. Gibt es die Funktion "Skizze schliessen" mit der Mausgeste "Skizze auf" innerhalb der Skizzen auch unter 2020? Bei mir klapptd das irgendwie nicht. Gibt es mittlerweile eine Funktion, um mit einer Taste zwischen "Features" und "Skizzek" in der Symbolleiste zu wechseln (und damit evtl. auch gleich die aktive Skizze zu schliessen)? Danke für Eure Antworten Jethro
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisiko
Hallo Jethro, was meinst du mit "Skizze auf" wenn du die Skizze beenden willst kannst du den Befehl "Skizze.." in der Kategorie "Einfügen" zuweisen alternativ geht auch der Befehl "OK" in der Kategorie "Andere". Zweiteres wird nicht gehen, außer explizit von einer Skizze auf ein bestimmtes Feature wie z.B. Austragen oder Schnitt aber nicht mit Auswahl. Als Alternative könntest du dir über die Geste die Symbolleiste für Feature einblenden lassen, ist zu finden in der Kategorie "Ansicht". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisiko
