| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Toolbox 2012 Excel (2417 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 17. Aug. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, Ich benötige für meine Normteile benutzerdefinierte Eigenschaften die ich mit Hilfe der Excel-Ex-und Importfunktion eintragen möchte. Der Export ins Excel funktioniert zuverlässig. Nur beim Import werden die eingetragenenen Eigenschaften eingetragen. Wäre für Tipps sehr dankbar. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Aug. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, Welchen Service Pack (SP) hast Du installiert ? So viel ich weiß war das exportieren bzw. importieren von Excel Tabellen bis SP2.0 oder SP3.0 nicht möglich. Habe aktuell SW2012 SP4.0 und es funktioniert wieder problemlos. .... der nächste Service pack kommt bestimmt ......
Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 18. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
... Nur beim Import werden die eingetragenenen Eigenschaften eingetragen...
Hallo, was genau läuft denn jetzt nicht? Deine Äusserung verstehe ich nicht ganz... Ich habe es gerade mal ausprobiert. Exportieren / dann Excel-Tabelle ergänzen mit "Part Number"-Werten bzw. auch Werte für mein eigenes, zusätzliches "Number"-Feld / wieder Importieren / alles tutti. Felder, wie z.Bsp. "Benennung" (Designation) lassen sich nicht einfach überschreiben. Benutzderf. Felder schon. Habe mit SWX 2012 SP4.0 x64 getestet.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Zitat: .. Nur beim Import werden die eingetragenenen Eigenschaften eingetragen...
Danke. Schreibfehler. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Natürlich muss es "nicht eingetragen" heißen. Ich teste heute Abend nochmal nur an den benutzerdefinierten Eigenschaften. War mir nicht klar das nur diese anpassbar sind. Ich hatte es unter anderem mit den Konfigurationsnamen getestet, indem ich die ---* gelöscht hatte. (Konfiguratonen waren noch nicht angelegt) Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welchem Excel Format muss eigentlich der Austausch stattfinden. (*.xls oder *.xlsx) Beim öffnen im Excel kommt eine Fehlermeldung bezüglich Formatendung. Gestern hat es nach einigen Versuchen 2x funktioniert. Dann wieder nicht mehr. - Können die Daten nur einmal geändert werden? - Zellenformat "text"? Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, das mit der Meldung beim Öffnen in Excel habe ich auch - ignorieren. Bitte bei XLS belassen, da beim Import nur XLS angeboten wird. Ich habe mehrmals die XLS verändert und eingelesen. Auf das Zellenformat habe ich gar nicht geachtet...steht aber auf Text.
Flo8200 Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2010 Solidworks Premium 2012 SP4 Solidworks Enterprise PDM 2012 SP4 HP Z400 Intel Xeon W3520 Win 7 Pro SP1 - 64Bit 6GB Ram Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, ich habe gesehen, du hast auch eine Eigenschaft "Typ" wie wir. Diese ist eine benutzerdefinerte Eigenschaft und keine konfigurationsspezifische. D.h., dass im Optionsfenster der Eigenschaft kein Hacken aktiv gesetzt ist, außerdem ist bei uns ein globaler Standardwert "Normteil" eingetragen. Sobald ich diese Eigenschaft "Typ" aktiv setze, verhindert das den Import aus Excel, wenn ich sie deaktiviere funktioniert der Import wieder ganz normal?!? Ich weiß aber leider noch nicht warum... Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo8200, der globale Standardwert "Typ" hatte ich auch auf benutzerdefiniert eingestellt und dieser wurde auch so außerhalb von Excel korrekt übernommen. Ich habe aber mittlerweile auch meinen Fehler gefunden. Ich hatte immer zusätzlich versucht beim Konfigurationsnamen die ---* im Excel zu entfernen. Da die Toolbox jungfräulich war und daher noch keine Konfigs vorhanden waren vermutete ich, dass dies möglich ist. Irgendwann hatte ich den Konfigurationsnamen in der Exceltabelle so belassen und dann funktionierte es. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebing366 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2015 SWX 2015 Professional Windows 7 Professional x64 8GB RAM Intel Core i5
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hi Leute, wenn ich meine benutzerdefinierten Eigenschaften per Excel wieder importiere, werden alle von mir ausgefüllten Zellen auch brav übertragen! Wenn ich danach auf "speichern" gehe (blaue Diskette), dass alle Eigenschafte in die Toolbox geschrieben und hinterlegt werden, baut sich der Bildschirm kurz danach neu auf und die ganzen Einträge sind wieder gelöscht. Wenn ich die Teile dann in SWX öffne, sind diese Eigenschaften auch nicht hinterlegt?!? Funktioniert hatte das schon mal, aber jetzt ist der Wurm drin! Woran kann das liegen, dass er die importierten Eigenschaften nicht speichert??? Bitte schaut euch auch die Erklärung als PDF an! Besten Dank ------------------ Gruß Sascha [Diese Nachricht wurde von Liebing366 am 03. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Liebing366 am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
