| TeamTec Hausmesse |
Thema: Photoview 360 - Stahl poliert (8138 mal gelesen)
a.baier Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Es gibt das Standardt Erscheinungsbild "polierter Stahl". Allerdings sieht das gerenderte Bild bei mir so rein garnicht nach poliertem Stahl aus! (siehe Bild) Hat jemand eine Idee, was das schief läuft??? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Der Realismus-Grad steigt wenn du das Rendering über eine Kamera machst, weiterhin kannst du mit Beleuchtungskörpern, Überstrahlung und Kaustik viel erreichen... Wie das im einzelnen genau funktioniert kann ich dir nicht sagen, ich arbeite da viel nach dem "Try&Error"-Prinzip Grüßle ------------------ Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Das ist echt Geschmackssache. Probier mal einige aus. Je nach Situation ist die eine oder die andere besser. Mit einem Part in der Mitte ist das immer schwierig, weil es nichts gibt, was sich reflektiert. Sowas gibts ja real selten, das in einem leeren Raum nur ein Teil vorhanden ist. Du kannst auch eigene Bühnen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kenne mich in photoview noch nicht wirklich gut aus...arbeite erst seit einigen Wochen damit. für was gibt es denn das Erscheinungsbild polierter Stahl, wenn es dann in keinster Weise realistisch nach poliert aussieht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Vielleicht schickst du einen Verbesserungsvorschlag an Deine Hotline. Ich betrachte Photoview und gerenderte Bilder eher als Nebenprodukt, wenn ich wirklich super gerenderte Bilder benötige benutze ich andere Software. Für ein paar Bilder nebenbei reicht Photoview IMHO . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Zitat: ich kenne mich in photoview noch nicht wirklich gut aus...arbeite erst seit einigen Wochen damit. für was gibt es denn das Erscheinungsbild polierter Stahl, wenn es dann in keinster Weise realistisch nach poliert aussieht?!
Stelle in Deinem Setup ein 360°Panorama als Umgebung ein. Ein echtes HDRI ist vielleicht ganz nett aber nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist halt,dass Du ein equirectangulares Panorama Bild als Umgebung verwendest, dann kann PhotoView dieses Bild auch als 'Lightdome' nutzen und die Reflexionen auf den Spiegelflächen des Körpers darstellen. Zusätzlich zu dieser Lichtquelle ist es vorteilhaft auch noch die eine oder eine andere Lichtquellen in SolidWorks zum rendern zu aktivieren. Die beiden Standardlichtquellen sind garnicht so übel --> Bei den Eigenschaften der Lichtquellen kontrollieren ob die für PV auch eingeschaltet sind und evtl. noch die Schattenqualität etwas raufdrehen. Wenn das Bild zu hell oder dunkel erscheint noch ein bissl an der Leuchtkraft der Umgebung oder den zusätzlichen Lichtquellen drehen und weiter proberendern. Wichtig auch, dass Rayracing bei den Rendereinstellungen eingeschaltet ist - Caoustics zu aktivieren wäre bei einem undurchscheinenden Festkörper wie Deiner Stahlschiene sinnlos. ...am Anfang ist etwas Probiererei nötig aber irgendwann flutscht das schon... HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Aug. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Hallo, Der polierte Stahl ist vielleicht nicht die optimale Wortwahl Wenn Du eine hochglanzpolierte Oberfläche wünschst dann nutze die Erscheinungsbilder "Chrom". Ansonten sind die obigen Tipps zu beachten. Wichtig bei Hochglanz-Oberflächen ist die Umgebung, die sich reflektieren soll/wird. Ansonsten lassen sich mit PV recht passable Bilder erzeugen Auch wenn gerne behauptet wird, dass man für "richtige" Bilder andere Software benötigt, ist dies auch nicht das gelbe vom Ei. Hier sind z.B. geometrische Änderungen nur mit hohem Aufwand möglich (meistens neu machen ) Die Bilder/Renderings müssen gut vorbereitet werden, damit nach 12 Stunden berechnen kein Mist rauskommt. Ebenfalls ist hier ein gewisser Aufwand und Erfahrung notwendig, da es ja eine andere Software ist. Andere Benutzeroberfläche/Bedienung/Einstellungen, etc.... Ich finde, dass PV eine gute Lösung für gute Renderings ist: http://www.google.de/search?q=solidworks+rendering&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TRogUKr1HofftAaUuIGAAQ&ved=0CEwQsAQ&biw=1920&bih=950 ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
...und nun auch mein Senf @a.baier: Hier http://www.triaxialdesign.com/sw-tips-tricks/ findest Du ganz unten auf der Seite die Möglichkeiten, die es mal mit einem Produkt namens PhotoWorks (integriert in SolidWorks) gab. Mike Wilson beschreibt aber allgemein das organische Flächen und ein entsprechendes Hintergrundbild das Modell "chromglänzen" lassen. Natürlich war auch mit diesem Produkt Erfahrung erforderlich, damit vernünftige Bilder "rauskamen". Fingerspitzengefühl und Detailkenntnisse des Programms führten zu Spitzenergebnissen. Bei PhotoView ist dies m.E. nicht so. Hier kann man passable Bilder mit ein wenig (oder auch ganz ohne ) Erfahrung erreichen. Spitzenergebnisse sind mir bis jetzt noch nicht gelungen - ich habe das Gefühl da fehlen ein paar Knöpfe... Aber ich habe es generell mit dem Programm schwer - mir fehlt die Integration im SolidWorks. Es hat auch noch ein paar andere gravierende Nachteile, aber das hat mit dem Thema "Chromoberflächen" nix zu tun. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Was mir heute so auffiel, ich hab nämlich grad solche Profilführungsschienen bestellt und wurden heut von meinen Kollegen aus der Fertigung verbaut. Sie sind alles andere als poliert. Sie haben deutliche Riefen, bzw. sehen gebürstet aus und sind auch ordentlich mit Öl benetzt. Das bedeutet das die Auswahl polierter Stahl für die fotorealistische Darstellung nicht ganz die richtige ist, so oder so. Hier ein Bild von der Firma, wo ich die Dinger herhab: http://www.norelem.de/xs_db/BILD_DB/2/www/750/21410.jpg und äh, so schlecht sieht das Bild mit Photoview dann doch gar nicht aus. Eine Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden Was man bei der Erstellung von guten Bildern beachten sollte ist ua. das es idR. keine scharfen Kanten gibt bei realen Teilen, dh. überall sind Verrundungen in denen sich Licht reflektiert. Beim meinem Bild oben ich ich das nur zum Teil gemacht, die Senkungen zbps. fehlen. Beim Konstruieren von solchen Teilen sind all diese Rundungen eher schädlich, vor allem bei der Zeichnungserstellung. Daher brauchen die Parts fürs Rendern eine Nachbehandlung, wenns wirklich gut aussehen soll. Dann gibts da noch diverse Bücher über Licht und Schatten, (Ausbildung Beleuchtungsstechniker usw.) aber auch andere Bücher. Wie man richtig Beleuchtung setzt, da gibts so 6-10 goldene Regeln, gilt auch für Fotos allgemein. Das macht ein gutes Bild aus, egal ob man mit Maxwell, Rhino Flamingo oder Photoview arbeitet (mit diesen Programmen hab ich bisher erfolgreich gearbeitet).
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Feb. 2013 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.baier
Hallo PhotoView 360 Freunde, im Film (Dauer 5Min30Sec) diese Themen: Es gibt ein Lehrbuch (im Film ganz am Anfang) und dieses Beispiel wird verwendet. Die Anmerkung im Thread von „a.baier“, dass das Erscheinungsbild „Polierter Stahl“ nicht so glänzt könnte beabsichtigt sein. Bitte ein anderes Material wählen wenn es so richtig spiegeln soll, z.B. „Poliertes Silber“ oder „Verchromung“. Um dies zu zeigen wird die Kappe einmal mit „Polierter Stahl“ und einmal mit „Verchromung“ gerendert. Neu in SolidWorks 2013 PhotoView 360 sind Vergleichswerkzeuge zwischen 2 unterschiedlich gerenderten Bildern. Außerdem kam ein Fotobearbeitungswerkzeug hinzu (damit können auch nicht-SWX-Bilder bearbeitet werden). Beim Rendern sieht man orangene und blaue Vierecke, die Anzahl ist die Anzahl der Kerne auf der Hardware, die blauen sind im Netzwerk gerendert. Das ist ebenfalls neu in 2013 (ich rendere immer auf den Maschinen meiner Lieblingskollegen..) Im Film wird auch das Verrunden scharfer Kanten in PhotoView gezeigt. Hier hat SolidWorks auf Mitglied „kmw“ gehört und diesen Wunsch verwirklicht (ganz unten im Thread): „Was man bei der Erstellung von guten Bildern beachten sollte ist ua. das es idR. keine scharfen Kanten gibt bei realen Teilen, dh. überall sind Verrundungen in denen sich Licht reflektiert.“ Am Schluss noch ein zweites Beispiel. Nochmal mit „Polierter Stahl“ und „Verchromung“, mit unterschiedlichen Bühnen, z.B. die Bühne „Beleuchtungskarten“ und dem Verrunden scharfer Kanten. Viele Grüße Andi Spieler P.S. Die Zeiten des Renderns im Film wurden um die Hälfte reduziert (sonst wäre der Film zu lang...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
