| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Helix von Zylinder abziehen (3046 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es grade selbst rausgefunden: In der Baugruppe das zu bearbeitende Teil auswählen, dann Einfügen-->Gussform-->Formnest-->das Teil auswählen, was abgezogen werden soll--> und fertig:-D Gruß
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Guten Morgen, sollte es dir nur um die Negativform gehen, so kannst du das auch innerhalb des Einzelteils machen. Wenn du die Spule auf den Zylinder "wickelst" und beide Teile nicht verschmolzen werden, kannst du die Spule vom Zylinder abziehen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtocfdtocam Mitglied student
Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 16. Nov. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo Leute, möchte auch "nur" die Negativform von meinem Fahrzeug haben (brauche die Luft ums Auto für CFD-Analysen) leider ist (und bleibt) der Button [FORMNEST] grau. siehe Bilder... Was mache ich falsch? Danke im Voraus LG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo, erstens hast du den Klotz mit dem vorherigen Körper verschmolzen - da ist nur noch ein Klotz. Entferne also bitte das Häkchen verschmelzen in dem Feature. Weiterhin ist Formnest eine Funktion, die im Kontext der Baugruppe ausgeführt wird. Hier kannst du viel einfacher im Teil das Feature Kombinieren verwenden, um das Auto vom Klotz abzuziehen. Dies kannst du im Ordner Volumenkörper aufrufen, sobald du mehrere Körper hast. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hi Danke Heiko für die schnelle Antwort! (bin SW Neuling) Habe verschmelzen unterlassen, Beide teile noch da :-) --> [Formnest] immer noch grau ... (Bild 1) Anbei Bild einer Baugruppe aus "Fahrzeugteil" und "Kanalteil" wie komm ich in dem Ordner [Volumenkörper] an das Feature kombinieren? [Bild 2] Danke! LG flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo nochmals, jetzt bringst du die Dinge durcheinander. In der Baugruppe Formnest (ist nicht meine Empfehlung), oder Kombinieren im Teil (im Ordner Volumenkörper). Jetzt versuchst du genau das, was so nicht geht - lies einfach genauer! Es geht so: Du bleibst im Teil - nix Baugruppe. Nachdem du das Verschmelzen aufgehoben hast, sind hier mehrer Volumenkörper. Du klappst den Ordner auf, und markierst mehrere. Nun mit dem Kontextmenü ( linke Maustaste) Kombinieren aufrufen. Dann kann man subtrahieren etc. Noch sind bei dir mehr als 2 Körper, da ist also noch etwas faul; nicht einer, nicht x, am besten 2. Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo flo, wenn du nun doch in der BG mit Formnest arbeiten willst, musst zuerst das Teil von welchem du etwas abziehen möchtest mit "Teil bearbeiten" anwählen. Erst dann ist der Befehl Formnest auch aktiv! OT @ Heiko: war eine schöne Veranstaltung in der Rohrmeisterei ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
| Anzeige.:
