| FMB |
Thema: Konfigurationstabelle lässt sich nicht öffnen (3123 mal gelesen)
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nachdem ich jetzt eine Weile die Sufu bemüht, unseren Support kontaktiert und mit unserem Reseller gesprochen habe, habe ich festgestellt, dass einige das gleiche Problem haben/hatten, aber keiner eine richtige Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe heut morgen eine Konfigurationstabelle in Excel bearbeitet. Nach dem Bearbeiten habe ich die BG freigegeben, wobei sie normalerweise gespeichert werden sollte. Irgendwie war der Ablauf aber etwas eigenartig, weswegen ich die BG nochmal geöffnet habe und feststellen musste, dass die Änderungen in der Tabelle nicht übernommen wurden. Ein zweiter Versuch ist dann am eigentlichen Problem gescheitert: "Die Tabelle wurde mit Excel 2002 erstellt und kann nicht mit Excel 2007 geöffnet werden." Die Tabelle wurde mit 2007 erstellt und soll auch mit 2007 bearbeitet werden. Ich habe versucht sie zu bearbeiten, in neuem Fenster zu bearbeiten, zu speichern, ich habe SWX neu gestartet, Excel und den ganzen PC und ich habe versucht die Tabelle mit geöffnetem und mit geschlossenem Excel zu öffnen. Nichts hilft. Hat jemand einen guten Vorschlag für mich, wie ich dennoch an die Tabelle komme? Ich möchte sie ungern neu machen müssen. Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Thema abzuschließen; ich habe eben eine Nachricht vom Support erhalten, die besagt, dass die Tabelle unwiderruflich verloren ist. Sie wissen nicht, woher es kommt, nur dass es so ist. Offenbar ist das Problem bekannt, aber es gibt derzeit keine Lösung dazu. Meine einzige Hoffnung ist derzeit, dass unsere EDV die Datei aus einem Backup widerherstellen kann... :-( Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Timo Hast du schon versucht die Tabelle mit dem Makro, "Save Design Table as Microsoft Excel File Example (VBA)", aus der API-Hilfe zu speichern. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Jul. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Zitat: Original erstellt von timorp:
Hat jemand einen guten Vorschlag für mich, wie ich dennoch an die Tabelle komme? Ich möchte sie ungern neu machen müssen.Gruß Timo
Hi Timo, wir hatten eine ähnliche Fehlermeldung "die Tabelle wurde mit 2010 erstellt und kann mit 2010 nicht bearbeitet werden" Hier half's, die Tabelle unter einem anderen User-Account zu öffnen. Dann konnte die Tabelle bearbeitet und gespeichert werden. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf, ob ich dann unter dem ursprünglichen Account wieder Zugriff auf die Tabelle bekam. Gruß FBauer
------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, wie ich dieses MAkro anwenden soll, erschließt sich mir nicht so einfach, da ich es nicht gewohnt bin mit Makros zu arbeiten. Ich werde mal sehen, ob ich es hinbekomme und damit etwas retten kann, wenn unsere EDV versagt. Bisher hat sie noch nichts unternommen. Allerdings habe ich auch keine große Hoffnung, dass mit dem Makro etwas zu machen ist, da unser Support gesagt hat, dass die tabelle zerstört ist. da hilft mir auch nicht, wenn ich sie speichere. Außerdem denke, oder hoffe ich, dass sie auch auf die Idee gekommen so etwas zu versuchen und nicht einfach probiert haben, die Tabelle zu öffnen, den gleichen Fehler bekommen haben und daraufhin sagen, dass die Tabelle kaputt ist... Das mit dem anderen Account haben wir eben ausprobiert - sogar mit einem, an dem nicht Excell 2007 installiert ist, sondern 2002, denke ich - aber auch das hat nicht zum Erfolg geführt. Der Fehler heißt dann eben nicht "...kann nicht mit Excel 2007 geöffnet werden", sondern "...kann nicht mit Excell 2002 geöffnet werden", was den Fehler genauso absurd macht wie bei FBauer, weil eine in 2002 erstellte Tabelle sich in 2002 nicht öffnen lässt. Vielen Dank schon mal für die Tipps - auch wenn bisher leider kein erfolg in Sicht ist. Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
wir hatten ein ähnliches problem datei auf SWX 2010 mit excel 2007 erstellt lollege versucht mit SWX 2010 mit excel 2003 ohne patch für neue dateiendungen zu öffnen geht nicht was nicht aufgefallen ist, das die datei durch diesen versuch zerstört war dieser bug sollte aber in der 2011er nicht mehr auftreten lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Da hattest du das Problem bei euch schon mal beschrieben. Das kann ich in meinem Fall aber definitiv ausschließen, weil ich weiß welches Excell ich habe und auch weil ich die Tabelle zwei Minuten vorher noch offen hatte Gruß Timo ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - George Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
dachte ich mir schon mir ist nur aufgefallen, das du geschrieben hast, das dein Kollege excel 2003 hat lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo miteinander Das Problem ist auch bei uns bekannt. Wir arbeiten sehr stark mit diesen Konfigurationstabellen und bis dato war unsere IT mit dem Backup leider immer die einzig funktionierende Lösung. Das Problem tritt nur sporadisch auf und ich habe noch keinen Zusammenhang rausfinden können. Die Teile wurden via Support auch schon SWX-USA gesendet mit dem Ergebnis, dass man auch dort nur die Tabelle neu erstellen konnte Der Hinweis von Olaf bezieht sich leider nur auf eine Arbeitsweise mit Excel-basierenden Stücklisten. Leider geht das bei den Konfig-Tabellen so nicht Auch ich wäre für ein paar gute neue Ideen sehr dankbar.... Gruß Peter
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
