| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Auflösung der Grafik auf Zeichnung einstellen - wie? (8650 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Zeichnung mit Zeichenansichten in Ansichtart "Schattiert mit Kanten" in pdf oder tif zu speichern oder auch zu drucken. Leider ohne Erfolg. Grafik sieht etwas schlechter aus als beim Commodore 64. Also sehr schlechte Ausflösung. Wie kann ich das verbessern? "Hohe Qualität" habe ich eingestellt ansonsten wüsste ich nicht wo ich die Auflösung einstellen kann. Wer kann helfen? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hi wenn du bei Speichern unter auf PDF Stellst und dann unten auf Optionen. Da kannst du dann die Auflösung einstellen. 300 DPI sollten reichen. habs grad getestet und schaut gut aus. Das selbe funktioniert auch bei TIF Drucken kannst du es ja dann daraus mit guter Qualität. Ansonsten mal in der Druckereinstellung schauen. Da gibts meistens auch was wo man die Auflösung einstellen kann. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber leider kommt bei Speicherun unter > pdf > optionen nichts wo man die Auflösung einstellen kann. Es kommt nur das Fenster anbei. Bei tif kann ich die Qualität einstellen. Aber wenn ich die höher stelle kommt eine Datei raus mit 730 MB, aber defekt, nicht lesbar. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hm bei mir schauts so aus. Hab noch nie am SWX 2009 gesessen. kann sein das es da die möglichkeit noch nicht gab. Du kannst dir ja auch nen PDF Creator einrichten. Nen Virtuellen Drucker der in PDFs Speichert. Da kann man auch die Auflössung einstellen. Um das TIF Problem zu lösen, geht bei dir auch Jpeg? Wäre ne Komprimiertere Variante und 150-200 DPI sollten da auch reichen. Nachtrag: Sehe gerade auf deinem Bild das es keine Jpeg Export Optionen gibt [Diese Nachricht wurde von Marco83 am 17. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPG gleiches schlechtes Ergebnis, aber ich glaube es geht hier ein bisschen in die falsche Richtung. Selbst wenn ich bei tif 150 dpi einstelle und eine öffenbare datei dabei heraus kommt ist die auflösung zwar 150 dpi. NUR: Die Grafik selbst ist wesentlich schlechter als 150 dpi aufgelöst. Geschätzte 20 dpi. Es bringt also wahrscheinlich nichts, wenn ich versuche die auflösung der datei zu verbessern, wenn das Programm die Grafik selsbst so schlecht prodzuziert. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, ich schließe mich der Frage an - wie kann man eine schatierte Ansicht vernünftig ausgedruckt (ohne Umwege) kriegen. Normale Ansichten sind vollkommen OK, bloß die eine nicht. Hab schon aufgegeben zu suchen. G. thomas ------------------
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Wir haben unter SW2009 keine Probleme damit; alles wie es soll. Bei TIF kannst Du die Auflösung einstellen. Schattierte Ansicht aufs Zeichenblatt und davon TIF sollte auch klappen. PDF macht auch keinen Ärger. 32&64bit. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ich verstehe schon was du meinst. Hatte das Problem neulich auch beim Drucken dass alles super Auflössung hatte. die eine Schattierte Ansicht aber total Verpixelt war. Ich würde es dennoch mal mit dem PDF Creator versuchen. Er ist Kostenlos und ein Versuch wert. Anbei ein beispiel mit dem PDF Creator. Links mit 75 dpi und rechts mit 600 dpi. Denn wenn es in der PDF mal gut ist dann druckt es aus der PDF auch in gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caramelo Mitglied Gelegenheits-CADler
Beiträge: 15 Registriert: 12.11.2002 WIN 7 - 64 bit, SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich eine Zeichnungsableitung als PDF speichere (siehe Einstellungen) bekomme ich ein sauberes Ergebnis, ohne verpixelte Grafiken. Es geht also. Wir müssen nur noch rausfinden was bei mir anderst ist. ------------------ Gruß, Caramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ist das aus dem PDF raus gedruckt???? Wenn ja dann is das meiner Meinung nach n Drucker Problem. habt Ihr noch weitere Drucker an denen du das mal testen kannst? Wenn eine PDF mit z.B. 200dpi und guten Bild gedruckt wird dann werden auch diese 200dpi und gutes Bild an den Drucker gesendet. wenn dann was anderes raus kommt liegts am drucker oder desses Treiber. vielleicht ist auch der Toner leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo myca, bei mir unterscheidet sich der Ausdruck nicht von der Darstellungsqualität wie in der PDF. Egal ob ich die Zeichnungsableitung direkt ausdrucke oder das erstellte PDF. ------------------ Gruß, Caramelo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ich hab auch den Drucker im Verdacht... Zur info: das aus dem KMBT25020120717152937.pdf ist das Ergebniss na dem Drucken wieder eingescant. Wie gesagt Ansichten OK aber Schatierung G. thomas ------------------
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Habt ihr denn schon mal an den Druckereinstellungen rumexperimentiert?? Oft haben drucker ja die Funktion Foto. da werden Grafiken besser ausgedruckt. vielleicht hilft das was. Aber an SWX liegt das meines erachtens nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Na ja, die Sache ist ein wenig kompliziert: 2007, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht prima 2008, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht prima 2009, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht nicht... Also liegts doch nicht am Drucker oder wie? G. thomas ------------------
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
hm... n bischen Suspekt is die sache ja schon Nur um die Fehlerquellen auszuschließen: - Schon mal an einem anderen Drucker getestet? Wenn es an anderen auch so ist dann kann man den Drucker schon mal ausschliesen da es dann ja die Daten sind die an den Drucker gesendet werden. - Doch noch mal den PDF Creator testen da dieser auch wie ein Drucker angesteuert wird. Sollte hier das Ergebniss gut sein, wie wird diese PDF dann gedruckt? - Eventuell an ein SolidWorks Upgrade nachdenken. 2009 ist jetzt ja auch nicht mehr sooooo Aktuell. Aufgrund neuer Funktionen würde es sich sicherlich in mehrfacher hinsicht lohnen.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hi, ich glaub auch nicht, dass es am Drucker liegt - hast du bei Druckeinstellungen des Dokumentes mal probiert? ich hab irgendwie in Erinnerung, dass die sich auch auf Vertiffung auswirken. evtl da die hohe Qualität anhaken, maßstab, graustufen ...? - ansonsten beim tiff export die graustufen? bei uns macht tiff s/w (mit fax-kompr) oft probleme wenn der Speicher vollläuft. dann anderes Beenden, (Notes, office, calink-plugin) und dann klappt es auch wieder mit dem tiff ... - und was den pdf-creator angeht ... evtl mal auf verlustfreie Komprimierung stellen?? das könnte da auch gehen und zu sauberen Kanten führen ... sieht ja wieder gruselig aus ... (scnr) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ne das Problem ist dass SolidWorks die schattierte Ansicht immer als 72dpi Pixelgrafik auf der Zeichung darstellt. Wenn ein hochauflösendes schattiertes Bild in der Zeichnung benötigt wird mach ich das folgendermassen: Einstellen von Kamera und Beleuchtung/(HDR)Umgebung in modelviewport. Hintergrund auf weiss/transparent einstellen. Bei den Renderoptionen Bodenebene ausschalten, Renderauflösung hochdrehen,und evtl. Modell schattiert mit Konturen rendern. --> Modell in PV360 rendern und als 16bit PNG und rausspeichern (transparenter Hintergrund) Bild in externen Editor öffnen (ich habe Hypersnap hier am Start) Strg-C (gerendertes Bild in Zwischenlage)--> wechseln zu SWX-Zeichung --> Strg-V : jetzt kannst noch das Bild noch skalieren, verschieben usw. Zeichung als pdf speichern, fertig! HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
scheint der Hp-Drucker zu sein (oder Treiber) - auf dem Konica geht es wie gehabt. Im Anhang sieht es nicht so aus, wie auf dem Papier - liegt an der Scannerauflösung. G. thomas ------------------
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Antworten. Also ich habs irgenwie hinbekommen (ich kann nicht mehr nachvollziehen wie es ging). Ich vermute aber dass es an den Schrottrechnern liegt die wir hier haben. Aber wie gesagt - Thema für mich erst mal vom Tisch.... ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss diesen alten Thread wieder aus der Versenkung holen, da ich heute wieder einmal ein Bild erstellen muss. Wir haben immernoch die gleichen Schrottrechner aber ein anderes SolidWorks (Solid Works Premium 2012 x64-Edition SP4.0). Mit diesem geht wird die Grafik wieder Commodore64 mäßig. Egal wie. JPG, TIF, PDF, alles unbrauchbarer Müll. Gibt es denn schon eine Lösung zu dem Problem? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 20. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Moin, versuch mal von der EDV einen Post-Script-Druckertreiber zu bekommen. Der hat bei mir viele Probleme gelöst. Das Übliche habt ihr ansonsten wahrscheinlich schon probiert (?): - Speichern unter -> PDF -> Linien hoher Qualität (Haken rein) -> Schattiert/Entwurfsgeometrie (300+ DPI) - Drucken -> PDF-Drucker auswählen -> Seiteneinrichtung -> Hohe Qualität (Haken rein) Gruß Henrik [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
