  Querbohrung Welle
Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung
Autor Thema:  Querbohrung Welle (6161 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sperrlauf_2_06.07.2012.SLDPRT
stehe gerade vor einer Nervenexplosion!
Möchte eine einfache M5er Querbohrung in den 26er Wellendurchmesser anbringen.
Arbeite mit Solidworks Premium 2011!
Die Ebene habe ich geschafft, auch die Position der Bohrung konnte ich anbringen. Aber das verdammte Loch möchte nicht hinein.
Das Programm bringt mir jedesmal die Störung, dass ich hier keine Bohrung anbringen kann!!!!!!!
Was mache ich falsch?????
Gruß Simon
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
bei mir macht er die Bohrung auf deiner Pos Skizze29 ohne Probleme.
Gruß Winni
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sperrlauf_2_SWX_2011.SLDPRT
Hallo Simon ,
geht bei mir problemlos
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
setze den Punkt (im Bohrassi) direkt auf die Oberfläche der Welle und füge die nötigen Bemassungen/beziehungen hinzu. Dann klappts...
G.  thomas
Simon78
erstellt am: 15. Jul. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, es klappt.
Der Tipp mit der Positionierung direkt auf die Zylinderoberfläche war GOLD wert für meine Nerven! ;-)
Habe die Position auf dem Umfang begonnen, und habe diese dann auf die bemaßte Position gezogen! Funzt!
Vielen Dank
Gruß Simon
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche Simon.
Das geht auch mit der Fläche.
Habe zwar zu Hause kein SWX2011 aber ich tippe mal bei deinem Problem auf die "Umkehrung der Schnittseite".
Ich bin kein Freund von 3D Skizzen. Das kann durch einen nachfolgenden Bearbeiter ziehmlich kaputt gemacht werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Simon78
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sperrlauf_20.10.2012.SLDPRT
ich fasse es nicht, was mich ich nun wieder falsch.
Es hatte doch bereits funktioniert! Warum nun nicht mehr.
Möchte wieder eine Querbohrung anbringen. An der Stelle wo sich bereits eine Querbohrung befindet. Es ist mir leider nicht möglich, diese auf den Bohrmittelpunkt in der Skizze54 zu verschieben/positionieren!
Bitte um Hilfe!
Gruß Simon
Krümmel
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
zuallererst hast Du ein Problem mit Deiner Verrundung 3 !
Das hat aber nichts mit dem Bohrungsproblem zu tun
Das behebst Du am einfachsten in dem Du die M5 Gewindebohrung die über eine 3D Skizze erstellt und positioniert ist, einfach löschst
und auf Ebene 3 als 2D neu erstellst.
Dann kannst Du den Bohrungspunkt ohne Überdefinition deckungsgleich Deiner Skizze 54 setzen.
Die Verrundung 3 würde ich löschen und erst nach der Gewindebohrung neu einfügen.
Grüße Andreas
Edit: Schau Dir das Bauteil nochmal in Ruhe von Oben an   eliminiere die unterdefinierten Skizzen , überprüfe mal ob da wirklich 45° Winkel bei den Ohren modelliert ist usw........
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Okt. 2012 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
BemerkungenanSimon.zip
2012-10-22Sperrlauf.SLDPRT
Hallo Simon,
ich habe mir dein Modell durchgeschaut und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Dazu habe ich Dir ein paar Bilder angehängt. Ich habe das Teil auf meine Art nachmodelliert. Es führen mehrere Wege nach Rom. Mir ist es wichtig, die Skizzen möglichst einfach, stabil und voll bestimmt zu gestalten. Deshalb verwende ich nur wenn es sein muss Spiegelungen und Musteranordnungen in einer Skizze.
Ich habe spasshalber ein paar Gleichungen mit eingebaut. Verändere doch mal die Anzahl in Kreismuster1 oder Kreismuster2.
Die letzte Bohrung könnte auch, wie weiter oben beschrieben, direkt auf die Wellenoberfläche gesetzt werden. Ich verwende aber ungern 3D-Skizzen wenn es nicht sein muss. Und ich habe die Möglichkeit die Bohrung lotrecht zu halten, auch wenn die Oberfläche der Welle konisch wäre.
Gruß Lenz
