| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Hirth Verzahnung (14755 mal gelesen)
KurtS Mitglied Mechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels, kann mir jemand erklären wie man mit SolidWorks eine Hirth Verzahnung konstruiert. Bin leider noch ein Frischling um damit klarzukommen. Ich versuche aber irgendwie drehe ich mich im Kreis, irgendwie brauche ich etwas Hilfe. Danke Gruß ------------------ have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo, herzlich willkommen auf CAD.DE Da bietet sich ausgeformter Schnitt und Kreismuster an Kleines Beispiel anbei. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 14. Jul. 2012 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank fuer die Nachrichten. Die beiden Dateien kann ich leider nicht oeffnen. Kommt immer Fehlermeldung. Evtl. finde ich ja den Weg zur Konstruktion ueber die Bilder heraus, schau mer Mal, Danke Gruss ------------------ have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Kurt, das sind SWX 2012 Dateien die kannst Du mit einer älteren Version nicht öffnen! Was für eine Version benutzt Du denn ? Könnte auch schnell mal was in 2011 modellieren. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe es versucht nach deinen Bildern etwas hinzubekommen, geht nicht! bin zu sehr Rookie die Version mit der ich versuche klar zu kommen. SW 2011 Irgendwo muss ich mich einmal umschauen ob es ein SW Stammtisch o.a. gibt um weiter zu kommen Gruß, Danke für die Geduld Klaus ------------------ have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 14. Jul. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, super Danke haette ich niemals hinbekommen. jetzt kann ich ja weitermachen, versuchen meine Kurbelwelle zu entwerfen. ich werde vermutlich noch das ein oder andere mal deine Hilfe brauchen. Ist es auch ok fuer dich wenn ich dazu eine PN an dich schreibe ?? Gruss, nochmals Danke Klaus ------------------ have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Klaus, sicher kannst Du mir auch eine PM schicken , würde Dich aber bitten Fragen die im allgemeinen Interesse des Forums sind, hier in Deinem Thread zu stellen. Wenns mal an der Umsetzung hängt, gerne per PM Lass mich mal raten restaurierst Du eine Adler ?
Grüße Andreas
erstellt am: 15. Jul. 2012 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nein keine Adler. ich konstruiere seit einem halben Jahr einen "modernen" Flugzeug Sternmotor. Mit der Lösung der KW war ich aber noch nicht so richtig happy, war zwar gut aber (noch) nicht nach meinen Anforderungen "sehr gut". Zufällig bin ich dann im Werkstatthandbuch des Siemens SH 14A Motors auf die gute alte Hirth Verzahnung gestoßen. Schau mer Mal was ich daraus machen kann. Gruss von den WILDI,S Klaus
Till444 Mitglied Designer
Beiträge: 8 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Andreas, ich habe Deine Verzahnungen runtergeladen und im Detail angeschaut. (also jeden einzelnen Konstruktionsschritt) Leider bin ich kein Konstrukteur, sondern Designer/Gestalter und bin mit solchen Aufgaben dann doch etwas überfordert. Gibt es sowas wie eine Step-By-Step-Anleitung mit den jeweiligen Formeln? Ich Danke Dir jetzt schon mal. LG aus München, Till
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Till, eine Hirthverzahnung ist nichts genormtes , und die Auslegung erfolgt nach dem zu übertragenden Drehmoment. Der 60° Winkel ist sowas wie ein Standard aber auch der ist nicht zwingend . Daher kann ich Dir ohne nähere Informationen leider nicht weiterhelfen. Lade doch mal Dein Modell hoch dann kann man da korrigierend eingreifen Grüße Andreas
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hi Andreas, vielen Dank für Deine Antwort und entschuldige mein spätes Reagieren. Es handelt sich bei meiner aktuellen Aufgabe um einen Bügel, der in 6°-Schritten zu verstellen sein soll - sprich 60 Zähne. Die Arretierung erfolgt durch eine Rändelschraube - sprich hier walten keine großen Schließkräfte - dennoch darf sich der Bügel bei Belastung (schlagartig) nicht gleich verstellen. Ich denke, dass daher ein steilerer Verzahnungswinkel von Vorteil wäre. Maße meiner Verzahnung:
Außendurchmesser 22mm Innendurchmesser 10mm Ich verstehe vor allem nicht, wie Du den Winkel und den Abstand der Durchdringung vom "Boden" des Zahnrades bei Deiner Konstruktion definierst. (s. Bilder)
Wie würdest Du bei der Konstruktion vorgehen? LG, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Till, definieren tue ich nur Abstände die sich geometrisch ergeben Sone Hirth hats da in sich ....... Hab Dir da mal was mit 60 Zähnen gebastelt------> Formeln gibts da nach meinem Kenntnisstand nicht. Das Prinzip ist eine leicht konische Frontkontur , ich hab im Beispiel mal 2,5° gewählt, und die Schnittebene im gleichen Winkel in die Gegenrichtung gelegt und dann angepasst. Dazu gilt es sämtliche Parameter zu vereinigen , also Zähneanzahl, Schnittwinkel, Winkel der Schnittskizze, Innendurchmesser,Aussendurchmesser,Winkel der Frontkontur ....usw. Ziel ist das die oberen Zahnkanten parallel sind. Zu beachten ist auch das nur die Zahnflanken tragen dürfen , also muss die obere Zahnbreite auf alle Fälle mehr als doppelt so groß sein wie der Zahnfussradius. Und wenn Du das alles geometrisch auf einen Nenner gebracht hast , dann passt das Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
Hallo Till, Du könntest meine obige "Hirthverzahnung_LC" in Deiner Baugruppe passend einfügen und mit Deinem Bügel vereinigen. Anschließend kannst Du die Verzahnung so einstellen wie Du sie willst. Bei Bedarf kannst Du die Parameter (z.B. Zähnezahl) auch jederzeit einfach anpassen. Falls Dich das interessiert, kann ich Dir auch näheres erklären. Oder Du stellst Deinen Bügel zur Verfügung. Schönen Gruß - Lenz Ps. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten die Verzahnung in Deinen Bauteil zu übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Bereich Sanitär, Heizung-, Kälte- und Klimatechnik | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurtS
