| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: JT Erstellung möglich? (2790 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 furutschi schiemens 3,6ghz 4GB, nvidia quadratdinges 3500 SE V19
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich mit Solid Works Jt`s zu erstellen? Geht dies bei euch über "speichern unter"? Wenn ja, könnt mir jemand ein paar screenshots von den Optionen/Menüs machen. Hab leider kein SW, bin ein SE`ler Vorab schon mal besten Dank für die "bereichsübergreifende" Hilfe Gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Vielen Dank für die Info! Jt, daaaas neue super allgemeine Austauschformat (Laut Hersteller) Wider auf Werbeprospekte reingefallen Gruß snap on uns noch mal Danke für die schnelle Antwort
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Um das Thema mal wieder aufzugreifen: Angeblich ist ja möglich, Dateien im JT-Format in verschiedenen CAD-Systemen ohne Konvertierung direkt weiter zu bearbeiten. Stimmt das, oder habe ich da was falsch verstanden? Und wenn es stimmt: welche CAD-Programme können das? SWX ja ganz offensichtlich nicht. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Alles bleibt, wie oben schon geschrieben. JT wird nicht unterstützt. (aktuelle Aussage) Wer weiß schon, was Morgen wird. Laut Wikipedia: "Die Internationale Organisation für Normung (ISO) arbeitet an der öffentlich zugänglichen Spezifikation ISO/DIS 14306. [1]" Die Betonung liegt auf "öffentlich zugänglich" - dann wird sich sicher auch SolidWorks wieder mal mit dem Thema befassen.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Dann ist Wikipedia nicht ganz aktuell. Besagte ISO ist laut Beuth-Verlag seit letztem Dezember veröffentlicht. Dann besteht also Hoffnung, dass sich hier etwas tut? ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Zitat: Original erstellt von Megaron: Dann besteht also Hoffnung, dass sich hier etwas tut?
Hoffnung besteht immer, ich würde aber nicht versuche so lange die Luft anzuhalten ... de facto würde ich nicht mal einen Apfel oder ein Ei darauf setzen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
