| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Automatisch Speichern (7086 mal gelesen)
Oge74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.02.2008 SolidWorks 2011 / SP5.0 Windows XP Prof.vers.2002 SP.3
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo Nein, gibt es so nicht. Was es allerdings gibt ist die automatische Sicherungskopie und eine Erinnerungsfunktion fürs Speichern. Diese Einstellungen findest du unter Extras-Optionen-Systemoptionen-Sicherungen/Wiederherstellen! Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Bevor du da jetzt gar nicht erst nachschaust: du kannst dir in diesem Dialog, den Dave genannt hat, alle X Minuten automatisch eine Sicherung speichern lassen, dass ist das naheste, was an eine automatische Sicherung der Datei herankommt. Ich würde es allerdings empfehlen nicht zu tun sondern selbst zu entscheiden, wann man auf den Speicherknopf drückt. Mit der Erinnerung zusammen ist das die beste Alternative für Schlunzköppe Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Jep, die obigen Antworten sind Lösung! Wollte nur noch sagen das es sinnvoll ist, dass das Zeitintervall nicht zu knapp sein sollte. Wenn z.B. alle 5 Minuten eine automatische Sicherung von einer großen Baugruppe läuft, dann ist dein Rechner eigentlich nur am Rödeln und Speichern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo Das mit dem automatischen Sichern ist für mich ne Anwenderverarsch... Was bei Inventor schon seit X Jahren funzt gibt es bei SWX nicht! Es hat aber auch Vorteile. Ich kann mein Stand so speichern wie ich will. Man kann ja auch die Meldung einstellen, es wurde so und so lange nicht mehr gespeichert. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
