  Strukturanzeige mit makro steuern
Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  Strukturanzeige mit makro steuern (4785 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem uns zwar wenn ich ältere Baugruppen in Solidworks aufmache wird die Strukturanzeige wie in Bild1 dargestellt. Mein frage gibt ein macro dem mit dem ich die Strukturanzeige steuern kann. Also wenn ich das macro ausführe das er mir die Strukturanzeige wie in Bild2 anzeigt?
pepe
e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
SolidWorks 2018 Sp5.0
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein makro mit dem ich es schaffe die Komponentenbeschreibung anzeigen einzuschalten. Nur leider weiss ich nicht wie ich die Anzeigestatusnamen anzeigen abschalten kann.
pepe
Makro:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim aMod As SldWorks.ModelDoc2
Dim FM As SldWorks.FeatureManager
Dim CurSet As Boolean
Sub main()
On Error GoTo ExitStrategy
Set swApp = Application.SldWorks
Set aMod = swApp.ActiveDoc
Set FM = aMod.FeatureManager
CurSet = FM.ShowComponentDescriptions
If CurSet Then CurSet = False Else CurSet = True
FM.ShowComponentDescriptions = CurSet
ExitStrategy:
Set FM = Nothing
Set aMod = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
ja, so etwas ist per Makro möglich, als Ausgangspunkt kannst du mal ind er API Hilfe das Beispiel "Show Components and Component Configurations Names and Descriptions Example (VBA)" durchsehen, ad steht alles drin, was du brauchst. Für den Anzeigestatus ist dann ab SW2012 die Funktion FeatureManager::ShowDisplayStateNames noch dazugekommen, dann hast du alles was du brauchst.
Ciao,
Stefan
e.pepe
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
da ich kein Profi bin in makro's schreiben habe ich eine bitte. Und zwar habe ich dieses makro unten in der API hilfe gefunden es funzt auch gut. Nur das macro schaltet das Komponentennamen anzeig aus und Anzeigestatusnamen anzeigen ein ich brauche es ganu andersherum..
Leider find ich es nicht im macro wo es steht.
Können sie sich das macro ansehen??
Pepe
Option Explicit
' Preconditions:
'      (1) Open <SolidWorks_install_dir>\samples\tutorial\smartcomponents\pillow_block.sldasm.
'      (2) Interactively collapse all expanded components to more easily see what this macro does.
'      (3) Step through this macro.
' Postconditions: None
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Sub main()
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Set swFeatMgr = Part.FeatureManager
    Debug.Print "'Tree Display' settings upon opening document"
    Debug.Print vbTab & "ShowComponentNames                    : " & swFeatMgr.ShowComponentNames
    Debug.Print vbTab & "ShowComponentDescriptions              : " & swFeatMgr.ShowComponentDescriptions
    Debug.Print vbTab & "ShowComponentConfigurationNames        : " & swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames
    Debug.Print vbTab & "ShowComponentConfigurationDescriptions : " & swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions & vbCrLf
    ' To verify the settings, interactively right-click "pillow_block (NPD-24)" at the
    ' the top of the FeatureManager design tree and point at Tree Display.
    ' Then click anywhere in the graphics area to close the short-cut menu.
    ' Interactively examine the FeatureManager design tree to
    ' verify that the names of the components are not shown.
    If (swFeatMgr.ShowComponentNames) Then
        swFeatMgr.ShowComponentNames = False
    Else
        swFeatMgr.ShowComponentNames = True
    End If
    ' Show Component Names is now set to TRUE.
    ' Examine the FeatureManager design tree, and
    ' shown in the FeatureManager design tree.
    If (swFeatMgr.ShowComponentDescriptions) Then
        swFeatMgr.ShowComponentDescriptions = False
    Else
        swFeatMgr.ShowComponentDescriptions = True
    End If
    ' Show Component Descriptions is now set to FALSE.
    ' verify that the descriptions of the components are
    ' not shown.
    If (swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames) Then
        swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = False
    Else
        swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = True
    End If
    ' Show Component Configuration Names is now set to FALSE.
    ' verify that the names of the configurations are
    ' not shown.
    If (swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions) Then
        swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions = False
    Else
        swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions = True
    End If
    ' Show Component Configuration Descriptions is now set to TRUE.
    ' verify that the descriptions of the configurations
    ' are shown.
    Debug.Print "Display modified settings"
    'FeatureManager::ShowComponentNames and FeatureManager::ShowComponentDescriptions
    'cannot both be set to FALSE
    End If
    Debug.Print "Try to set FeatureManager::ShowComponentDescriptions to FALSE while FetureManager::ShowComponentNames is FALSE"
    Debug.Print vbTab & "Before call to ShowComponentDescriptions : " & swFeatMgr.ShowComponentDescriptions
    swFeatMgr.ShowComponentDescriptions = False  ' This call does not work because FeatureManager::ShowComponentNames display is set to FALSE
    Debug.Print vbTab & "After call to ShowComponentDescriptions  : " & swFeatMgr.ShowComponentDescriptions & vbCrLf
    'Restore original settings
    Else
    End If
    Else
    End If
    Debug.Print "Restored original settings"
End Sub
e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe alles versucht bekomme es nicht hin.
pepe
e.pepe
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
haben das makro hinbekommen.
mfg pepe
Option Explicit
Sub main()
    swFeatMgr.ShowFeatureName = True 'Feature Namen
    swFeatMgr.ShowFeatureDescription = False 'Feature-Beschreibungen
    swFeatMgr.ShowComponentNames = True 'Komponentennamen
    swFeatMgr.ShowComponentDescriptions = True 'Komponentenbeschreibung
    swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = True ' Konfigurationsnamen der Komponente
    swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions = False ' Konfigurationsbeschreibung der Komponente
    'swFeatMgr.ShowDisplayStateNames = False 'Anzeigestatus ab SW 2012
    End Sub
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP3.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
super Geschichte. Genau das habe ich gesucht!
Hat jemand dies Makro schon auf Zeihcnungen und Parts erweitern können?
Funktioniert aktuell bei mir nur mit Baugruppen...
gruß
Stefan
Stefan
CSWP 2006
StefanNie
SW2023 SP3.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
hatte Problem mit der Eigenschaft..
swFeatMgr.ShowComponentNames = False 'Komponentennamen
Grund war wohl, das ich die Eigenschaft nicht auf FALSE setzen kann, wenn
auch noch auf FALSE steht.
Habe jetzt die Zeilen vertauscht. Nun geht es....
Sub main()
    swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = False ' Konfigurationsnamen der Komponente
End Sub
Stefan
CSWP 2006
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
wie bekomme ich ein Makro gebacken, welches genau so funktioniert?
also:
-Anzeigestatusnamen ausblenden
-Komponentenbeschreibung anzeigen
im Teil,Baugruppe und Zeichnung.
(angewendet auf älteren Modellen, Zeichnungen)
Nein von visual Basic habe ich keine Ahnung. Ich kann nur einfügen, speichern..
Danke!
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SWX-cad-nutzer:
also:
Hallo SWX-cad-nutzer
Das Makro funktioniert prima mit 2014
Habe es in der Baugruppe, Teil und Zeichnung ausprobiert. Sogar mit Dateien aus SW2009
Danke noch an pepe und StefanNie die dieses Makro erstellt haben. Kann ich gut gebrauchen.
Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 12. Mai. 2016 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 12. Mai. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RvdH1:
Hallo Ralf,
genau das meine ich. Eben das funktioniert nicht. zumindest nicht in meinem Macro. ich kopiere die " Befehlszeilen" in mein neues Macro und es geht nicht. Welches sind die richtigen funktionierenden Befehlszeilein?
...Das für einen wie mich, der kaum was mit diesem Visual Basic anfangen kann.
Danke!
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigestatusnamenausblenden.zip
ich habe das Makro von StefanNie in ein neues Makro kopiert.
Original von StefanNie:
Sub main()
End Sub
Dies hatte dann gleich geklappt
Im Anhang ist nun meine Datei. Hier habe ich noch eine kleine Änderung durchgeführt gegenüber dem Original.
Änderung:
swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = true ' Konfigurationsnamen der Komponente
Weil ich im FM die Konfig-Namen sehen will.
Mit der Datei kannst du nun vergleichen ob etwas beim Kopieren bei dir schief gelaufen ist.
Gibt es bei dir eigentlich eine Fehlermeldung wenn du es ausführst?
Gibt es eine Fehlermeldung wenn du es im Editor laufen lässt?
Vielleicht mal ein Bild schicken!
Eins noch zum Verständnis. Auch ich bin ganz und gar nicht fit mit den Makros. Ich hatte nur diesmal Glück das es geklappt hat.
An solchen tollen kleinen Makros lernt man mit der Zeit.
Gruß Ralf
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Mai. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
danke für Deine Unterstützung. Doch beim Ausführen des Macros zuckt SWX nicht mal. Beim Editor laufen lassen kommt zumindest die Meldung siehe Anhang. Warum genau dieses Makro nichts tun will?!
StefanNie
SW2023 SP3.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste oder Zweite Zeile einmal ausklammern...
Du definierst swapp sonst 2x und das will das Makro nicht...
Als DIM-Operatoren dürfen nur diese da stehen
Stefan
CSWP 2006
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWX-cad-nutzer,
da haben wir ja das Problem.
Du hast eine Zeile zuviel im Programm.
Die obere Zeile "Dim swApp As Object"
Diese muss gelöscht werden.
Das wars dann wohl.
Gruß Ralf
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jungs! Funktioniert nun auch bei mir!
Ich hatte eine zeile im Makro oben zuviel die hies: "Dim swApp As Object"
Die Zeile weg und es geht! unitis für euch (hoffe das bring ich hin!)
Grüße!
