| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Blechkonstruktion Konus mantelförmig (4516 mal gelesen)
chickenhuhn Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, wie ich folgende Problemstellung am besten in SWX angehe. Wie auf dem Bild zu erkennen, habe ich einen runden Blechbehälter mit einem langlochförmigen Ausschnitt. Dieser Behälter wird isoliert und ummantelt. Dabei hat der Mantel ebenfalls einen langlochförmigen Ausschnitt-allerdings größer. Der Übergang dieser beiden Öffnungen soll geschlossen werden. Daher jetzt meine Frage: Wie gehe ich dort am besten und sinnvollsten vor? Mir ist klar, dass bei solchen Formen in der Fertigung noch einiges nachgeflext, nachgedrückt und zugeschweißt werden muss, dennoch sollte es doch sicherlich einen besseren Ansatz geben als den beigefügten von mir. Ich habe die Teile jeweils durch zwei ausgeformte Biegungen - Kreis auf Kreis mit dem jeweiligen Abstand erstellt. Wenn ich das Teil jetzt tiefer lassen werden würde und kreisförmig einen Teil rausschneide, entsteht ja eine viel zu breite Schnittfläche, die es in der Realität bei dem Blechzuschnitt ja nicht gibt. Vielleicht hat von euch ja schon jemand ein ähnliches Problem gehabt, und weiß Rat. Besten Dank im Vorraus, Christoph
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die schnellen Antworten, @ThoMay: Der Kunde möchte weder eckige auf eckige, noch eckige auf runde Auschnitte. Es muss rund auf rund sein. @Thomas: Das sieht klasse aus. Besten Dank. Allerdings bekomme ich bei mir die ausgeformte Biegung nicht hin. Habe die neue BG nochmal angehängt. Vielleicht weiß da jemand Rat. Es kommt immer die Meldung: "Alle Skizzenelemente brauchen glatte Verbindungen. Fügen Sie Verrundungen zu spitzen Kanten hinzu..." Nur leider weiß ich beim besten Willen nicht, wo in den 3D-Skizzen spitze Kanten sein sollen. Vielleicht weiß ja jemand noch einen Schritt weiter... Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hallo, Zitat: "Alle Skizzenelemente brauchen glatte Verbindungen. Fügen Sie Verrundungen zu spitzen Kanten hinzu..."
das bedeutet nicht anderes, daß Du Deine 3D (Austragungsprofile) Skizzen überprüfen mußt und alle spitzen Kanten beseitigen. Wie die zustande gekommen sind kann ich nicht sagen. Ich nur bis 2009... (noch 2 Jahre) G. thomas ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jun. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hallo Christoph , mach mal mittels Spline anpassen eine in sich selbst tangentiale Kurve aus den 3D Skizzen,dann klappts Nur die Abwicklung geht mit dem von Dir gewählten Schlitz nicht. Musst Du das abwickeln ? Grüße Andreas
@Thomas noch 2 mein Beileid
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe deinen Tipp befolgt. SUPER. Besten Dank dafür. Du hattest ja schon ganz richtig geahnt, dass ich von dem Teil noch die Abwicklung benötige. Habe mal versucht den Schlitz zu vergrößern bzw "in die Mitte zu ziehen". Leider erfolglos. Ist es möglich, die Abwicklung in einem Teil hinzubekommen? Für die Fertigung würde ich eh vier Teile raus erstellen, aber im Solidmodell wäre es mir als ein Teil lieber. Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ihr habt mir schon jetzt sehr weitergeholfen. Gruss, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Guten Morgen! Neugierige Frage: Wie soll das gefertigt werden? Ist das mit 1,5mm Stärke nicht arg dünn dimensioniert, eingedenk der voraussichtlich im Laufe der Anpassarbeiten erfolgenden Hammerprügelorgien und der Schleiferei? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Guten Morgen!Neugierige Frage: Wie soll das gefertigt werden? Ist das mit 1,5mm Stärke nicht arg dünn dimensioniert, eingedenk der voraussichtlich im Laufe der Anpassarbeiten erfolgenden Hammerprügelorgien und der Schleiferei? Andreas
für Grobmotoriker - ja! Die fangen mit mind. 5mm an. G. thomas ------------------
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas G., du hast schon Recht. Das endgültige Teil wird aus 4er Blech gefertigt. Da es mir hier in erster Linie um den Ansatz in SWX ging, war mir die Blechstärke im Modell egal . Wir haben solche Teile schon einige Male gefertigt, aber halt nie in SWX dargestellt, bzw. aus dem 3D-Modell hergeleitet. Das war bisher "Handarbeit", gefolgt von den besagten
Zitat: Hammerprügelorgien und der Schleiferei
. Wie ich schon angedeutet habe, wird das Teil aus 4 Teilen zusammengeschweißt. Die "runden" Konen werden mehrfach gekantet, dann mit den "länglichen" Blechen verschweißt und dann auf Maß gedrückt . Für einen Tipp, wie ich die SWX-Abwicklung aus einem Teil hinbekomme, wäre ich sehr dankbar. Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hi Christoph, da ich die Originaldaten nicht verarbeiten kann, wäre es von vorteil ein STEP zu haben - z.B ein Schnitt als Konfiguration wo man nur den Bereich mit den Kanten hat... Dann könnte man... G. thomas ------------------
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
@iChristoph Danke für die Infos, das klingt dann auch durchführbar. Noch eine Frage: Bei der Abwicklung eines Segmentkantkörpers generiert die Software die Biegelinien und auch die Biegewinkel. Wenn nun "irgendwie" eine Abwicklung berechnet wird, die nicht auf der entsprechenden Näherungsgeometrie basiert, woher wissen die Pressenbediener an welchen Stellen mit welcher Einstellung gekantet werden muss? Oder geht das in die Richtung "das haut schon hin, wir haben das noch immer hingekriegt" ? @Thomas Bei solchen schrägen Schweißstößen aus 1,5er Blech ergibt sich in Teilbereichen oft ein Problem, wenn der Mantel glattgeschliffen werden soll. Üblicherweise wird nach dem Abheften (also vor dem Schweißen) der Nahtbereich plangeschliffen. Bei schrägliegenden Kragen ergibt sich oft im Schweißstoß ein recht magerer Bereich, der durchaus zwischen 0,5 bis knapp 0,8mm dünner als die Blechstärke sein kann. Und genau dieser relativ dünne Bereich (von ca. 0,7mm Stärke) wird dann verschweißt und u. U. nochmals voll abgeschliffen..... Da kanns dann schon mal schwierig werden, deshalb ist etwas mehr "Fleisch" nie verkehrt Andreas
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch einmal den aktuellen Stand der Problematik hochgeladen. Leider ist es mir noch nicht gelungen, das Blech "Teil5" abzuwickeln. Es taucht immer die Fehlermeldung auf, dass das Teil Features enthält, welche nicht abgewickelt werden können. Weiß da zufällig jemand, wie oder wo ich bei den 3D-Skizzen am Besten den Schlitz setze, damit das Teil abwickelbar wird? @Andreas Garwin Eine Näherungsgeometrie war schon immer vorhanden. Dazu habe ich mehrere Verbindungslinien zwischen den unterschiedlich großen Kreisöffnungen gesetzt und mit den ermittelten Längen der Linien im 2D ein Blechteil abgewickelt. Die Verbindungslinien werrden auf dem Blechteil dann gleich als Kantlinien mit eingraviert. Die summierte Abkantung von 180Grad wird gleichmäßig auf jede Kantung aufgeteilt. Denke es ist somit eine gesunde Mischung aus Theorie und "wir haben das noch immer hinbekommen". Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hallo, das Problem ist der Spline. Wenn du dich der gewünschten Form mit Bögen (ggf. auch Linien) näherst, dann geht es. Anbei eine "Machbarkeitsstudie" mit einem Viertel des Blechteils. Der Rest ist Fleiss. Da das ganze ohnehin nur eine Näherung darstellen kann/wird, ist die Vorgehensweise - denke ich - okay.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, an der Fleißarbeit soll es nicht scheitern . Vielen Dank für den Hinweis, dass keine Splines zulässig sind. Da ich den ganzen Konus für die Fertigung soweiso in 4 Teile stückeln wollte, ist dein Lösungsvorschlag noch nicht einmal viel Zusatzaufwand. SUPER! Vielen Dank! Unities sind unterwegs. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chickenhuhn
Hallo Christoph, schön, wenn es dir gefällt. Splines sind nicht generell unzulässig, aber DIESER, der aus der Kontur kommt. Warum, ist mir schleierhaft. Generell ist es ratsam, sich zumindest bei einfacheren Blechteilen auf Bögen und Linien zu beschränken, weil nur dann (in Verbindung mit weiteren Gesetzmäßigkeiten) SolidWorks ggf. auch Biegelinien erzeugen kann. Bei Splines ist dies unmöglich.
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nochmal ein wenig rumgetestet und musste feststellen, dass Splines in 3D-Skizzen wohl NO-GOs in Bezug auf Abwickelbarkeit von Blechteilen sind. Bei Austragungen von 2D-Skizze auf 2D-Skizze gings aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
