| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Häufig benötigte Texte (1671 mal gelesen)
Delta1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 15.06.2012 SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte wieder mal eine Frage Gibt es eine möglichkeit das ich Texte bzw. Textfelder (beim Zeichnung erstellen irgendwelche Hinweise usw..) die ich oft benötige irgendwie ablegen das ich sie nur Reinziehen brauche ohne sie jedesmal neu zu schreiben oder von wo anders rein zu kopieren?? Hätte da wer eine Lösung??? Danke schon im vorfeld! Lg Delta [Diese Nachricht wurde von Delta1988 am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Ich lege mir häufig benötigte Texte in die Konstruktionsbibliothek. Dazu beim Bezugshinweis unter Stil auf das Symbol mit der Diskette klicken und dann die gewünschte Position in der Konstruktionsbibliothek auswählen. Anschließend können die Texte via Drag'n'Drop aus der Konstruktionsbibliothek auf die Zeichnung gezogen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Den Trick mit der Konstruktionsbibliothek haben wir letztens auch erst von unserem Support erfahren. Ist viel konfortabler und übersichtlicher, als die Blöcke. Ich stell grad alle Blöcke um auf Konstruktionsbibliothek. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hi, Man kann Bezugshinweise, Oberflächenbeschaffenheiten etc. auch direkt in die Konstruktionsbibliothek einfügen >> da braucht man keine Blöcke daraus zu machen... Mfg Metallica88 Nachtrag: Irgendwie sind die zwei Kommentare unseres guten Geistes verschwunden... [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Klaus, ... suuuuppi, sowas habe ich schon eine ganze Weile gesucht. Aus lauter Verzweifelung hatte ich mir fuer unterschiedliche Fertigungsverfahren einzelne Zeichnungsblaetter erstellt - und munter hin und her kopiert. Besten Dank. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
