| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Höhe in Draufsicht angeben (2482 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2011
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, ich will in einer Zeichnung in der Draufsicht den Abstand von Ebene oben zu einem gewählten Punkt angeben. Also quasi die Höhe. Allerdings ist das ja ein Abstand den ich in der Draufsicht nicht sehe und somit zumindest mit dem Standardbemaßungsbefehl in der Zeichnung nicht bemaßen kann. Gibt es hierfür eine Lösung? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Metallica, diese Lösung habe ich auch schon gefunden, find ich allerdings nicht so toll, da der Bezugshinweis defekt ist, wenn ich das verlinkte Maß lösche! Und wird halt recht unübersichtlich, habe im Model ein Maß eingefügt, das dann mit einem Bezugshinweis im Model verlinkt und dann in die Zeichnung übernommen. Habe es im Model gemacht, weil ich keine zusätzliche Ansicht erstellen wollte. MfG Thomas [Diese Nachricht wurde von freak-tom am 20. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hi, Eine wohl noch kompliziertere Lösung wäre wohl die Verlinkung auf einen Sensor. Den Sensor würde ich dann allerdings nicht über ein Maß sondern über Messen erstellen, das geht unter Umständen nicht so leicht verloren, wenn ich mich aber recht erinnere geht das Verlinken zu einem Sensor nur über Umwege... Vielleicht kann man ja aber auch im 3D Zeichenansichtsmodus die Höhe bemaßen (hab grad kein SolidWorks zur Hand zum Testen) Siehe SolidWorks Hilfe Ansonsten habe ich leider keine bessere Lösung... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo Das Problem liegt darin, dass die "Zeichnung" keine Ebenen kennt. Somit kann nur im Modell vermaßt werden und dieses Maß muß dann über Verlinkung und Bezugshinweis in die Zeichnung geholt werden. Wird im Modell diese Bemaßung gelöscht, ist die Verlinkung defekt. Meines Erachtens bleibt nur folgender Weg: Im Modell auf die Ebene, von der der Abstand zum Punkt bemaßt werden soll, den Punkt projizieren (also eine Skizze auf der Ebene öffnen und mittels "Elemente übernehmen" einen Punkt setzen.) Dann vom Modell ganz normal eine Zeichnung ableiten und außerhalb des Zeichnungsblattes (Papierbereich) eine Hilfs-Ansicht einfügen, in der der Abstand zwischen den beiden Skizzen-Punkten bemaßt werden kann. (Skizzen einblenden!). Dann eine Verlinkung zwischen einen Bezugshinweis auf der entsprechenden Zeichnungsansicht und diesem Maß herstellen. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xaver, das ist wahrscheinlich die eleganteste Lösung, ist zwar auch nicht wirklich schön allerdings ist es ziemlich einfach zu erstellen. Es muss nicht unbedingt die Ebene sein, ich habe an der Stelle auch den Boden konstrukiert, also habe ich auch eine Fläche. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
