| FMB |
Thema: Bemaßen im Schnitt (2587 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nachmittag, ich möchte in einem Ausbruch oder Detail bemaßen. Ich habe deshalb nur einen Punkt; der andere ist nicht zu sehen. Kann ich irgendwie automatisch bemaßen? So wie angedeutet im JPG. Schwer erklärlich .... Gruß, Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanita
Hallo Tanja, Ich mach das immer so, dass ich Bemaßungen importiere, über die Modellelemente und anschließend das Maß mit gedrückter strg oder Shift-Taste in meine Ansicht verschiebe oder kopiere. Dann kann ich bei Bedarf die Maßhilfslinie und die Maßlinie ausblenden. Hoffe es hilft dir. Schönes langes Wochenende (hoffentlich) Grüße vom Erzmichel ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanita
Einen schoenen Tag Tanita, A) wenn die Kante nicht zu sehen ist - warum willst du sie hier bemassen? B) zum besseren Verstaendnis, mach doch mal ein Bild vom kpl. Teil ... undin Anbetracht der Tatsache, dass du da eh´ keine Koerperkante hast - mach dir doch eine Hilflinie durch den Pkt. ?! Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009 SWX2019 SP5.0 PDM professional
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanita
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lös das bisher, dass ich Text einfüge. Den Wert hole ich mir woanders her. Das Problem taucht auch nicht oft auf. Dachte nur ich hab wieder eine Funktion übersehen, obwohl mir die Logik schon sagt, dass es ja nicht gehen kann... Die Idee von Erzmichel ist gut und werd ich naaaach dem langen WE ausprobieren. Das selbige wünsch ich Euch auch; Dankschön fürs offene Auge, Tanja
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanita
der Ausbruch oder die Detailansicht kurzfristig so gross wählen, dass beide kanten sichtbar sind. Dann bemassen und danach die Ansicht wieder auf die richtige Grösse ädnern. Jetzt kann die Bemassung noch angepasst werden (Hilfslinien entfernen usw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanita
