| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Routing Elektrik - Verständniss Frage (1829 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gleich vorweg ich hatte keine Routing Schulung und gehöre auch zu jenen die Versuchen sich selbst weiter zu helfen... Zu meiner Frage: Ich habe bereits ein paar Teile in der Routing Library erstellt (mit Anschlusspunkte bzw. Leitungspunkte) prinzipiell funktionieren die auch so wie gewollt... Mein Problem ist nun die Arbeitweise an sich: Ich will die Teile (z.B.: eine Postionsleuchte) nicht in einer Unterbaugruppe haben (vorallem wegen der Struktur, mir macht aber auch die Positionierung Probleme wenn die Leitung gleich erstellt wird und Verknüpfungsreferenzen kann ich leider nicht für alle Teile erstellen) Prinzipiell ist dies ja auch noch kein Problem da ich die Leitungen ja auch erstellen kann wenn die Teile in der "Hauptbaugruppe" verbaut sind, allerdings kann ich dann die Vordefinierten Anschlusspunkte nicht mehr verwenden, da diese scheinbar in der "Elektrik-Unterbaugruppe vorhanden sein müssen... Was das Ganze wiederum umständlich macht... Ich bin selber noch auf keine Lösung gekommen, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen? Danke im Voraus! Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
Hallo Metallica, ich kanns im Moment nicht testen - versuch doch mal die Komponente (Positionsleuchte) in der unerwünschten Strukturposition (Unterbaugruppe) als Hülle einzufügen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für die Antwort. Werd mich mal genauer damit beschäftigen, weiß seit kurzem allerdings, dass ich nächste Woche wohl nicht in der Arbeit sein werde... (Kann also etwas dauern bis zur Rückantwort) Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
Wenn Du die LED oder was auch immer in die Baugruppe einfügst, kannst Du ja mal die Erstellung einer Leitungsbaugruppe abbrechen. Damit wird das Teil so eingefügt wie immer. Später kannst Du am Anschlusspunkt den Befehl "Leitung starten" wählen. Damit wird eine Leitungsbaugruppe erstellt, in der der Kabelbaum dann vorhanden ist. Wenn Du nun eine zweite LED, welche vorher auch schon normal in die Baugruppe eingefügt wurde mit dem Kabelbaum verbinden willst, klickst Du, während Du im Modus Leitung bearbeiten bist! auf den Anschlusspunkt der zweiten LED und wählst "zur Leitung hinzufügen" Du kannst aber auf keine Art und Weise verhindern, dass SolidWorks Routing für das Kabel eine Leitungsbaugruppe erstellt. Die Komponenten (ausser dem Kabel) müssen aber nicht zwingend in der leitungsbaugruppe sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
Hallo, Und man kann in den Optionen das automatische Starten der Leitungserstellung, beim Einfügen von Leitungskomponenten, auch ausschalten. Es geht dann nach dem Einfügen in der Hauptbaugruppe (und Verknüpfen), dann mit Leitung starten. So wie zuvor beschrieben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die vielen Antworten, habe leider schon kein Routing mehr zur Hand, werde die Vorschläge Ende nächste Woche oder spätetestens übernächste Woche testen... Dass man die Erstellung der Leitungsbaugruppe abbrechen, kann hab ich wie oben beschrieben schon erkannt, allerdings habe ich es hier eben nicht mehr geschafft die voerstellten Anschlusspunkte zu verwenden... Das die Elektrische Leitung selbst in einer Unterbaugruppe erstellt wird ist jedenfalls kein Problem... Also Danke nochmals und vorerst ein schönes Wochenende! Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
