| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Datenkomprimieren beim Speichern (3255 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, auch wenn Speicherplatz heutzutage nicks mehr kostet, so hat unser Admin gebeten ein wenig aufzuraeumen Da ich nicht wirklich gewillt bin radikal aufzuraeumen um ein paaaaar MB´s zu sparen haette ich die Frage ob es in SWX die Moeglichkeit gibt die Daten "komprimiert" abzuspeichern? Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hi Olli das ist eher eine Windows-Sache Gewünschter Ordner -> RMT -> Eigenschaften -> Erweitert: Haken bei "Inhalt komporimieren" setzen Das sollte ein wenig bringen (und dabei die Speicherzeiten nur "unwesentlich" verlängern) Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hi, Zitat: sollte --Datei-- Pack and Go-- das sein was du benötigst.
nicht ganz... Dann sind die Daten doppelt vorhanden - einmal wie gehabt und einmal als *.zip. Und der Admin geht an die Decke! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Andreas, ich glaube, die Zeiten sind schon längst (mit dem Zuwachs der Grösse wegen Windows) vorbei. Auch wenn nicht, wird es bestimmt nicht so viel ausmachen. Ich habe damals auch ein Programm gerne und regelmässig genutzt, das die SWX-Dateien von den Meta-Daten (so hissen die, glaube ich) befreit hat. An den Namen kann ich mich aber nicht mehr erinnern - haben, tue ich immer noch (Hamster, Hamster...) - igendwo zwischen den TB.. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Zitat: Original erstellt von myca: Hallo Andreas,ich glaube, die Zeiten sind schon längst (mit dem Zuwachs der Grösse wegen Windows) vorbei. Auch wenn nicht, wird es bestimmt nicht so viel ausmachen. Ich habe damals auch ein Programm gerne und regelmässig genutzt, das die SWX-Dateien von den Meta-Daten (so hissen die, glaube ich) befreit hat. An den Namen kann ich mich aber nicht mehr erinnern - haben, tue ich immer noch (Hamster, Hamster...) - igendwo zwischen den TB.. G. thomas
Meinst Du vielleicht UNFRAG ? Aber Achtung, Benutzung auf eigenes Risiko. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
