 | Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress |
Thema: VBA - Block löschen (2521 mal gelesen)
Bigles Mitglied Student, Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.03.2012 Solidworks 2012 Windows 7
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Ich versuche gerade per VBA einen Block(ist das auch das Deutsche Wort?) von meiner Zeichnung zu löschen. Wenn ich das per Makrorecorder aufnehme sieht das so aus: boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Werkstückkante außen DIN 6784-(-0, 5-0, 2)-1", "SUBSKETCHINST", 0.3460876115816, 0.08213916943522, 0, False, 0, Nothing, 0) Part.EditDelete Komischerweise passiert nichts wenn ich das Makro ausführe. Ausserdem möchte ich das sowieso Koordinaten unabhängig machen. Hat jemand Erfahrung mit dem, oder kann mir sonst jemand helfen? Liebe Grüsse -habe SW2011 -Windows 7, 64bit
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
 Beiträge: 138 Registriert: 12.03.2010 SW 2018 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 27. Apr. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
erstellt am: 27. Apr. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 715 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 1703 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2019
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
Hallo Bigles Das Problem ist, dass der Block mit jedem neuen Einfügen einen anderen Namen erhällt. Deshalb würde ich soetwas vorschlagen. Loop durch alle Blöcke im Featurebaum unter Blöcke,Namen abgleichen, Block Selektieren und Löschen... Code: Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 Dim swFeat As SldWorks.Feature Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager Dim swSketchBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim vSketchBlockDefs As Variant Dim vSketchBlockDef As Variant Dim retval As VariantSub main() Dim NameDesBlockes As String NameDesBlockes = "Werkstüchkante außen DIN 6784-(-0,5-0,2)" Set swApp = Application.SldWorks Set swDoc = swApp.ActiveDoc Set swSketchMgr = swDoc.SketchManager vSketchBlockDefs = swSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions For Each vSketchBlockDef In vSketchBlockDefs Set swSketchBlockDef = vSketchBlockDef Set swFeat = swSketchBlockDef.GetFeature If InStr(swFeat.Name, NameDesBlockes) > 0 Then retval = swFeat.Select2(False, -1) retval = swDoc.DeleteSelection(False) End If Next End Sub
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, vielen vielen Dank!!! Jetzt funktioniert es endlich!!! Hatte allerdings noch einen kleinen Fehler. Mit ein bisschen ausprobieren war das aber schnell behoben. Der funktionierende Code wäre: Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 Dim swFeat As SldWorks.Feature Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager Dim swSketchBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim vSketchBlockDefs As Variant Dim vSketchBlockDef As Variant Dim retval As Variant Sub main() Dim NameDesBlockes As String NameDesBlockes = "Werkstüchkante außen DIN 6784" Set swApp = Application.SldWorks Set swDoc = swApp.ActiveDoc Set swSketchMgr = swDoc.SketchManager vSketchBlockDefs = swSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions For Each vSketchBlockDef In vSketchBlockDefs Set swSketchBlockDef = vSketchBlockDef Set swFeat = swSketchBlockDef.GetFeature If InStr(swSketchBlockDef.FileName, NameDesBlockes) > 0 Then retval = swFeat.Select2(False, -1) retval = swDoc.DeleteSelection(False) End If Next End Sub lg Bigles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2635 Registriert: 06.11.2000 ** CSWP 01/2008 ** Endlich Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; Noch SWX2016 SP4; SAP/PLM; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell VB.NET 2017
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von HenryV: ...
Code: ... Set swFeat = swSketchBlockDef.GetFeature If InStr(swFeat.Name, NameDesBlockes) > 0 Then retval = swFeat.Select2(False, -1) retval = swDoc.DeleteSelection(False) End If ...
Gruss Andreas
Vielen Dank Andreas, du hast mir wie immer sehr geholfen  ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2600 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo Klaus,wobei die Änderung beim Vergleich auf swSketchBlockDef.[b]FileName, NameDesBlockes auch die umbenannten Exemplare "Block-1", "Block-2" etc erwischt ... Gruß, Christian[/B]
Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber zur Sicherheit werd ich's mal damit versuchen, danke dir für den Hinweis! ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
Taucht bei uns immer mal auf, wenn jemand das Zeichnungsformat ändert und die Frage nach dem umbenennen der vorhandenen Blöcke falsch beantwortet  und dann wird es durchgeschleppt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody1976 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2014 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
Hallo Udo Code: Option ExplicitDim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager Dim swFeat As SldWorks.Feature Dim swSketchBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim vSketchBlockDefs As Variant Dim vSketchBlockDef As Variant Dim retval As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swDoc = swApp.ActiveDoc Set swSketchMgr = swDoc.SketchManager vSketchBlockDefs = swSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions If Not IsEmpty(vSketchBlockDefs) Then For Each vSketchBlockDef In vSketchBlockDefs Set swSketchBlockDef = vSketchBlockDef 'Debug.Print "Anzahl der Blockinstanzen: " & swSketchBlockDef.GetInstanceCount Set swFeat = swSketchBlockDef.GetFeature If swSketchBlockDef.GetInstanceCount = 0 Then retval = swFeat.Select2(False, -1) retval = swDoc.DeleteSelection(False) 'Debug.Print swFeat.Name & " wurde gelöscht" Else 'Debug.Print swFeat.Name & " wird nicht gelöscht" End If Next End If End Sub
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
Nobody1976 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigles
