| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Plotten Hohe Qualität (2192 mal gelesen)
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab seit heute einen neuen Plotter (HP Designjet T790) Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich in den Einstellungen auf "hohe Qualität" gehe um schattierte Ansichten schöner darzustellen, ich keine Beschriftung mehr ausgedruckt bekomme! Es fehlen Stücklisteninhalte (Gitterlinien sind da), Bemaßungen (nur die Maßzahlen) und sämtlicher Text im Schriftkopf. Mit dem alten Plotter HP Designjet 800 hat es einwandfrei funktioniert (außer Strichstärken) Hab keine weiteren Einstellmöglichkeiten gefunden :-( Weder am Plotter noch in SW. Gruß Guido
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido E.
Hallo Guido. Liegt das evtl. an den verwendeten Schriftarten ? Stell mal willkürlich ein paar Bemaßungen um auf andere Schriftarten/Schriftgrößen und probier's dann ... Was steht denn alles im Druckertreiber zum Stichwort "Schriftarten" ? Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch andere Schriftarten werden nicht gedruckt :-( Im Druckermenü/Treiber lässt sich mit Schriftarten nichts einstellen. Gruß Guido Zitat: Original erstellt von R. Frank: Hallo Guido.Liegt das evtl. an den verwendeten Schriftarten ? Stell mal willkürlich ein paar Bemaßungen um auf andere Schriftarten/Schriftgrößen und probier's dann ... Was steht denn alles im Druckertreiber zum Stichwort "Schriftarten" ? Roland
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido E.
Ich befürchte, dass da der Arbeitsspeicher deines Plotters zu klein ist. (Guck mal nach, wieviel er mitbringt) Abhilfe besteht möglicherweise darin, dass dir dein Betriebssystem das Rendering macht und die fertige Bitmap scheibchenweise zum Drucker schickt. Guck mal in die Systemeinstellungen, welcher Druckprozessor hier am Werk ist und wähle mal versuchsweise den anderen (Win...) aus. Mach mal nen Versuch und erzeuge dir als erstes ein PDF der Zeichnungsableitung durch "Speichern als" und schick das dann zum Plotter. (Ausgabe 1:1 ohne Anpassung) Vielleicht kann man dadurch das Problem einkreisen. Grüße Günter
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute geht es!!! Neuer Treiber von HP verfügbar! Nebenbei: seitdem geht das Plotten aus Draftsight auch wieder! ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Guido E.: Hallo, ich hab seit heute einen neuen Plotter (HP Designjet T790) Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich in den Einstellungen auf "hohe Qualität" gehe um schattierte Ansichten schöner darzustellen, ich keine Beschriftung mehr ausgedruckt bekomme! Es fehlen Stücklisteninhalte (Gitterlinien sind da), Bemaßungen (nur die Maßzahlen) und sämtlicher Text im Schriftkopf. Mit dem alten Plotter HP Designjet 800 hat es einwandfrei funktioniert (außer Strichstärken)Hab keine weiteren Einstellmöglichkeiten gefunden :-( Weder am Plotter noch in SW. Gruß Guido
